ich habe in meiner Visu einige basic.flip widgets mit eigenen Texten für on bzw. off. Leider sind die Texte länger, als das widget in der Anzeige breit ist. Wie kann ich einzelne basic.flip Widgets breiter machen?
Du schaust Dir die Struktur in HTML an und setzt dann einen CSS Selektor für das Element zusammen und definierst für diese Element dann die Breite neu. Das ganze speicherst Du in der visu.css in Deinem Pages Unterordner.
Die CSS sorgt salopp gesagt dafür das sich ein Slider, der einem Objekt mit ID ArbeitszimmerOG.DeckenlichtC folgt und sich auf der gleichen Objektebene befindet dann eben breiter wird. (Daher auch z.B. das einrahmen durch die <div>.
