ich habe mir einen Raspberry pi B+ zugelegt und mit viel herumprobieren und lesen mal ein System aufgesezt. Eibd läuft, mit groupswrite in der Befehlszeile kann ich Befehle senden und die werden auch ausgeführt.
Jetzt habe ich smarthome und smartvisu installiert und mein erstes item eingefügt, allerdings passiert nichts wenn ich im Browser den Button zum Licht ein- und ausschalten drücke.
Im Monitor des smarthomes steht dann
Client 192.168.1.101:55190 want to update invalid item: 1stFloor.Eckzimmer.Licht.OnOff
Hier mal meine config files:
/usr/local/smarthome/items/smartvisu.conf
/usr/local/smarthome/etc/plugin.conf
/var/www/smartVISU/pages/dahoam/eckzimmer.html
wenn ich smarhome im debug Modus starte kommen folgende Meldungen wenn ich versuche zu schalten:
Ich hoffe das is nicht zu viel Text auf einmal und bin über jede Hilfe höchst dankbar
Lg
Jacomo
[1stFloor] [[Eckzimmer]] [[[Licht]]] [[[[OnOff]]]] type = bool visu_acl = rw knx_dpt = 1 knx_listen = 1/1/41 knx_send = 1/1/41 knx_init = 1/1/41
# plugin.conf [knx] class_name = KNX class_path = plugins.knx host = 192.168.1.17 port = 6720 # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none # time_ga = 1/1/1 # default none # date_ga = 1/1/2 # default none [ow] class_name = OneWire class_path = plugins.onewire [visu] class_name = WebSocket class_path = plugins.visu smartvisu_dir = /var/www/smartVISU ip = 192.168.1.17 port = 2424 acl = rw # for Ubuntu 14.04 upwards the base for html has changed # smartvisu_dir = /var/www/html/smartVISU [cli] class_name = CLI class_path = plugins.cli ip = 0.0.0.0 update = True [sql] class_name = SQL class_path = plugins.sqlite
/** * ----------------------------------------------------------------------------- * @package smartVISU * @author Martin Gleiß * @copyright 2012 * @license GPL [http://www.gnu.de] * ----------------------------------------------------------------------------- */ {% extends "base.html" %} {% block sidebar %} {% include 'rooms_menu.html' %} {% endblock %} {% block content %} <div class="block"> <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true"> <div data-role="collapsible" data-collapsed="false"> <h3>Licht</h3> <table width=100%> <td align=left> {{ basic.switch('S1', '1stFloor.Eckzimmer.Licht.OnOff', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }} Eckzimmer Licht </td> </table> </div> </div> </div> {% endblock %}
2014-10-08 22:50:53,697 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-35-gf62db45 -- smarthome.py:__init__:231 2014-10-08 22:50:53,702 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232 2014-10-08 22:50:53,708 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86 2014-10-08 22:50:53,714 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:274 2014-10-08 22:50:53,727 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93 2014-10-08 22:50:53,738 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43 2014-10-08 22:50:53,770 DEBUG Main Plugin: ow -- plugin.py:__init__:43 2014-10-08 22:50:53,806 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43 2014-10-08 22:50:53,892 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43 2014-10-08 22:50:53,904 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43 2014-10-08 22:50:53,934 DEBUG Main SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62 2014-10-08 22:50:54,002 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78 2014-10-08 22:50:54,030 DEBUG Main SQLite pack next time: 2014-10-09 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:50:54,037 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:280 2014-10-08 22:50:54,138 DEBUG Main Item env.core.memory = 12877824.0 via SQLite None None -- item.py:set:457 2014-10-08 22:50:54,174 DEBUG Main Item env.core.threads = 8.0 via SQLite None None -- item.py:set:457 2014-10-08 22:50:54,208 DEBUG Main Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457 2014-10-08 22:50:54,215 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,279 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,326 DEBUG Main Item env.system.load = 0.059526930330225894 via SQLite None None -- item.py:set:457 2014-10-08 22:50:54,340 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,344 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,373 DEBUG Main KNX: 1stFloor.Eckzimmer.Licht.OnOff listen on 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:235 2014-10-08 22:50:54,377 DEBUG Main KNX: 1stFloor.Eckzimmer.Licht.OnOff listen on and init with 1/1/41 -- __init__.py:parse_item:244 2014-10-08 22:50:54,382 DEBUG Main Item 1stFloor.Eckzimmer.Licht: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,386 DEBUG Main Item 1stFloor.Eckzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,390 DEBUG Main Item 1stFloor: no type specified. -- item.py:__init__:242 2014-10-08 22:50:54,397 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65 2014-10-08 22:50:54,409 DEBUG ow 1w-disc next time: 2014-10-08 22:50:56+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:50:54,469 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33 2014-10-08 22:50:54,473 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64 2014-10-08 22:50:54,503 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64 2014-10-08 22:50:54,514 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2014-10-08 22:50:54,575 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44 2014-10-08 22:50:54,592 DEBUG Main env_stat next time: 2014-10-08 22:51:09+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:50:54,596 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44 2014-10-08 22:50:54,904 DEBUG Connections KNX: connected to 192.168.1.17:6720 -- connection.py:connect:386 2014-10-08 22:50:54,908 DEBUG Connections KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117 2014-10-08 22:50:54,913 DEBUG Connections KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123 2014-10-08 22:50:54,919 ERROR Connections 1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt -- __init__.py:connect:60 2014-10-08 22:50:54,928 ERROR Connections WebSocket: problem binding 192.168.1.17:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:50:54,937 ERROR Connections CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:50:55,623 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 1/1/41 -- __init__.py:parse_telegram:203 2014-10-08 22:50:56,840 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2014-10-08 23:00:56+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:50:59,944 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.0-35-gf62db45 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:50:59,947 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498 2014-10-08 22:50:59,951 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2014-10-09 07:47:44.569487+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:50:59,960 DEBUG env_init Item env.core.start = 2014-10-08 22:50:59.956084+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,025 DEBUG env_init Item env.system.name = raspberrypi via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,037 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2014-10-09 18:58:39.400388+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,074 DEBUG env_init Item env.system.start = 2014-10-07 18:09:18.068583+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,147 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2014-10-09 19:35:29.921465+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,220 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2014-10-09 08:52:56.720884+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,278 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 4 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,362 DEBUG env_loc Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:00,371 DEBUG sh.gc Object references: 8938 -- smarthome.py:_maintenance:490 2014-10-08 22:51:00,509 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2014-10-08 23:21:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:51:00,533 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2014-10-09 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:51:05,068 ERROR Connections WebSocket: problem binding 192.168.1.17:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:51:05,088 ERROR Connections CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:51:09,158 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 13324288 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:09,170 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.07 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:09,182 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 100 via Logic None None -- item.py:__update:363 2014-10-08 22:51:09,607 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2014-10-08 22:56:09+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-10-08 22:51:15,154 ERROR Connections WebSocket: problem binding 192.168.1.17:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:51:15,162 ERROR Connections CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 ^X2014-10-08 22:51:25,222 ERROR Connections WebSocket: problem binding 192.168.1.17:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 2014-10-08 22:51:25,232 ERROR Connections CLI: problem binding 0.0.0.0:2323 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet -- connection.py:connect:157 ^C2014-10-08 22:51:27,437 INFO Main Number of Threads: 8 -- smarthome.py:stop:348 2014-10-08 22:51:27,441 INFO Main Stop Plugins -- plugin.py:stop:70 ^C2014-10-08 22:51:33,344 INFO Main Number of Threads: 1 -- smarthome.py:stop:348 2014-10-08 22:51:33,348 INFO Main Stop Plugins -- plugin.py:stop:70
Lg
Jacomo
