items für device dimmer ohne Helligkeitswert
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich nutze an einer Stelle einen Steuerbaustein mit drei Kanälen und jeweils 1-10V Ausgang. Als ich diesen Raum nun in meine Visualisierung einbauen wollten, habe ich gemerkt, dass der Steuerbaustein keine Rückmeldung über den Helligkeitswert ausgeben kann.
    In dem Raum nutze ich zusätzlich einen Präsenzmelder mit Konstantlichtfunktion. Dieser gibt einen Helligkeitswert aus - das ist super, dachte ich - dann lese ich diesen, das will aber nicht richtig.
    Problem 1:
    - nachdem ich die Evalfunktion eingebaut habe, damit er bei ausgeschalteter Lampe den Slider auf 0 zurückfährt (das funktioniert), dimmt er die Lampen nach dem Einschalten immer auf Wert 1 zurück.
    Problem 2:
    - wie stelle ich es an, dass er beim Einschalten, Schrittdimmen per Taster die GA 2/2/9 neu gelesen wird. Das ist der Helligkeitswert des Präsenzmelders, wenn ich diesen mit der ETS lese, wird auch der Slider korrekt positioniert. Ich kann leider in Parametern des PRäsenzmelder nicht einstellen, dass er den Wert bei Änderung sendet. Er müsste diesen Wert halt nach dem Schalten eine Lampe und nachdem ein Wert mit einem Taster getriggert wurde automatisch abfragen.
    meine Items:
    PHP-Code:
    [Ankleide]
    [[Deckeschritt_alle]]
        type = list
        visu_acl = rw
        knx_dpt = 3
        knx_listen = 2/2/5 #(Dimmen Schritt)
        [[Deckeschalten_alle]]
        type = bool
          visu_acl = rw
          knx_dpt = 1
          cache = on
          knx_listen = 2/2/0 #(Schaltausgang des Präsenzmelders)
          knx_send = 2/2/13#(Schalteingang des Präsenzmelders)
          knx_init = 2/2/0
            [[[DeckeDimmen_alle]]]
              type = num
              cache = on
              visu_acl = rw
              knx_dpt = 5001
              knx_listen = 2/2/9 #(HElligkeitswert Ausgang des PM)
              knx_send = 2/2/9
              knx_init = 2/2/9
              eval = value if sh.Ankleide.Deckeschalten_alle() == 1 else 0 ##gehe auf null, wenn Lampe aus
              eval_trigger = Ankleide.Deckeschalten_alle
        [[Deckeschalten_1]]
        type = bool
        cache = on
          visu_acl = rw
          knx_dpt = 1
          knx_listen = 2/2/14 #(Schaltstatus des Steuerbausteins)
          knx_send = 2/2/1  #(Schalteingang des SB)
          knx_init = 2/2/14
          [[[DeckeDimmen_1]]]
              type = num
              cache = on
              visu_acl = rw
              knx_dpt = 5001
              knx_listen = 2/2/10 | 2/2/9  #Helligkeitswert des SB für Lampe 1/ Helligkeitswert des PM für alle Lampen
              knx_send = 2/2/10
              knx_init = 2/2/10
              eval = value if sh.Ankleide.Deckeschalten_1() == 1 else 0
              eval_trigger = Ankleide.Deckeschalten_1
    .... und so weiter für die anderen Lampen. Ich kann mit dem Taster an der Wand immer nur zentral alle drei Lampen dimmen und schalten, mit der Visualisierung hätte ich aber gerne die Möglichkeit alle einzeln dimmen zu können.
