Problem mit config_js = 'js'
    nachdem ich verstanden habe, dass die *.min.js über Google gepackt wird, wollte ich zunächst in der Entwicklung auf die min Version der JavaScripts verzichten. Daher in der config.php die Änderung von config_js von 'min.js' auf 'js'. Leider werden dann die js Dateien nicht geladen. das fängt schon an, dass der Treiber nicht mehr zu smarthome.py geladen wird, d.h. keine Verbindung mehr zum Backend.
    Wo habe ich denn mein Denkfehler drin ? Danke für jeden Hinweis evt. auch die Stelle , wo diese Konfiguration ausgewertet wird. Dann kann ich das ja ändern.
    Michel
    Edit:
    Ich bin mittlerweile etwas weiter. Das ist wohl ein Fehler im Treiber (Zeile 222) selbst in einer Konsolenausgabe. Den scheint die Komprimierung durch Google irgendwie zu eliminieren ????? Hatte gleich auf die Fehlerkonsole im Browser schauen sollen, dort stand es ja explizit drin !
    Ist auch nur im Fall vorhanden für diejenigen die in develop auf den multiple mit variabler Punktezahl in den Plot umgestiegen sein !!!
