Visu auf Android Tablet
    ich würde gerne die Visu auf nem Androidtablet an der Wand anzeigen lassen.... Ist prinzipiell auch kein Problem.... Wenn sich nicht immer der Bildschirm der Tablets so ausschalten würde, dass man nur via einer Hardwaretaste den wieder anbekommt. Ich kenne nur möglichkeiten, dass der Bildschirm gar nicht mehr ausgeht.
    Wie habt ihr das denn gelöst?
    Am optimalsten wäre es natürlich, wenn der Bildschirm ausgehen würde, aber bei den Tipp auf den Bildschirm wieder angeht...
    Oliver
    Hallo Oliver,
    genau dasselbe Problem habe ich auch mit meinem XORO Megapad.
    Ich werde dafür WOLi2 in Verbindung mit einem Präsenzmelder einsetzen.
    Link: https://knx-user-forum.de/diy-do-you...840-woli2.html
    Von der Idee mit dem Bildschirmschoner bin ich weg, weil das Tablet dann genauso viel Strom benötigt als wäre der Bildschirmschoner nicht an.
    Michael
      Versteh ich das richtig, dass quasi ne Software auf dem Tablet läuft, die dann durch das Senden einer GA (durch Präzenzmelder oder Bewegungsmelder (da hätte ich einen über....) einfach den Bildschirm anschaltet?
      Hmmm... Das wäre ja absolut ausreichend
      Oliver
        Ja, genau so ist das.
        Wenn das Tablet im Ruhemodus ist, und die eingetragende GA gesendet wird, dann wird das Tablet wieder eingeschaltet.
          Hab das gerade eben getestet... Scheint zu gehen.
          Danke für den super Tipp!
          Oliver
