Wert übergeben
    Wert übergeben
    Hallo
    Kann man mit der Visu zB einen Wert an smarthome.py übergeben das er dann erst ausgeführt wird.
    Also zB möchte ich gerne ein Häckchen setzen wenn das gesetzt ist das die Logic dann einen trigger ausführt und die Logic startet.
    Danke
    You could configure a item, with a switch in smartvisu, and in the logic create an if "item" then....
    Then the logic will only be used if the item is true
      aja so könnte man es auch machen
      Eine andere Frage noch kann man bei einem Event auch ein Popupfenster öffnen lassen????
      Danke
