Mobotix IP-Cam VLC
    Mobotix IP-Cam VLC
    Sehr geehrte Kollegen,
    in der Demo "otterstaetter" ist es möglich mit dem "x-vlc-plugin" / "widget_camera.html" ein Video abspielen zu lassen.
    Klappt auch hervorragend....
    Die URL steht in der Datei "menu.html"
    [FONT=Verdana][COLOR=#000000]{{ camera.vlc_popup('cam1', 'http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/4/41/Big_Buck_Bunny_medium.ogv/Big_Buck_Bunny_medium.ogv.480p.ogv', '854px', '480px') }}
    [/COLOR][/FONT]
    Meine Frage ist: Welche URL muß ich für meine Mobotix IP-Cam eingeben?
    Im VLC-Player erreiche ich die Mobotix mit folgender Eingabe
    - Netzwerkstream:
    http://192.168.XXX.XX:80/control/faststream.jpg?stream=MxPEG
    - Optionen bearbeiten:
    :avformat-format=mxg
    Denke es müßte so ähnlich aussehen wie
    --avformat-format=mxg "http://192.168.178.29:80/control/faststream.jpg?stream=MxPEG"
    Danke für die Unterstützung, JG
    Gruß, JG
    Du kannst keine VLC-Parameter in dem Browser-Plugin von VLC verwenden, d.h. es funktioniert entweder deine URL "http://192..." oder du kannst das VLC-Browser-Plugin nicht verwenden.
    Aber es könnte sein, dass du das VLC-Plugin gar nicht benötigst, sondern direkt den Stream als Bild in einem <img src=".." />-Tag einbinden kannst. Teste mal ob der Stream abgespielt wird wenn du die URL direkt im Browser als Adresse eingibst. Sollte es so sein, dann einfach den Stream als Bild einbinden.
    Wenn das auch nicht funktionieren kannst du noch die folgende Stream-URL probieren:
    http://192.168.178.29:80/control/fas...pg?stream=full
    Weitere Tipps habe ich leider nicht für dich, da ich keine Mobotix-Kamera besitze...
      Hallo panzaeron,
      danke für Deine Antwort!
      Im Browser erhalte ich ein - ständig aktualisiertes - Bild mit z.B.
      http://192.168.XXX.XX/cgi-bin/guestimage.html
      Ist aber kein Vergleich zur Anzeige im VLC.
      Daher war ich der Hoffnung, das über den VLC machen zu können.
      Echt schade, dass keine VLC Parameter übergeben werden können.
      Danke, JG
      Gruß, JG
        Funktioniert das "...stream=full" am Ende auch nicht? Wenn ich es richtig gelesen habe sollte das ein normales mjpeg sein, was der Browser eigentlich direkt anzeigen kann.
