- √ - Probleme mit Einbindung Dimmer
    ich bin gerade dabei die Smartvisu in Betrieb zu nehmen und hänge jetzt gerade an einem für euch wahrscheinlich banalen Problem.
    Mein Dimmer kann ich zwar Aus und Anschalten, aber der Schieberegler ist bei mir ohne funktion. Ich denke das da was mit den Variablen nicht passt, deshalb habe ich Screenshots mit angehängt. Vielleicht kann da mal jemand drüber schauen und mir weiter helfen...
    Room_Computer:
    {% extends "base.html" %}
    {% block sidebar %}
            {% include 'rooms_menu.html' %}
    {% endblock %}
    {% block content %}
            <div class="block">
                    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                    <h3>Licht</h3>
                    <table width=100%>
                    <td align=left>
                      <td align=left style="padding-left: 10px;">
                      {{ device.dimmer('licht_2', 'Hauptlicht', 'Wohnung.Computer.Licht_2', 'Wohnung.Computer.Licht_2_dimmen', 0, 100, 5) }}
                    </td>
                    </table>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
    {% endblock %}
    smartvisu.conf:
             [[Computer]]
                     [[[Licht_2]]]
                             type = bool
                             visu_acl = rw
                             knx_dpt = 1
                             knx_listen = 1/3/2
                             knx_init = 1/3/2
                             knx_send = 1/3/0
                      [[[[Licht_2_dimmen]]]]
                              type = num
                              visu_acl = rw
                              knx_dpt = 5001
                              knx_listen = 1/3/3
                              knx_send = 1/3/4
                              knx_init = 1/3/2
    Bild mit den GA´s:
    http://i58.tinypic.com/e8sq6s.jpg
    Vielen Dank!!!
    laut deinem Items muß es wohl wie folgt heißen
    {{ device.dimmer('licht_2', 'Hauptlicht', 'Wohnung.Computer.Licht_2', 'Wohnung.Computer.[COLOR=Red]Licht_2[/COLOR].Licht_2_dimmen', 0, 100, 5) }}
      Super sache, war mir gleich klar, dass es nur so ein kleines Wörtchen sein kann...
      Vielen Dank für die Hilfe, aber noch eine kleine andere Frage, wenn ich jetzt den Dimmausgang einschalte, dann geht der Schieberegler auf 0% obwohl eigentlich 60% vorgegeben sind. Ich denke da stimmt was mit dem Listen-Wert noch nicht, welchen wert würdet Ihr nehmen?
        Kontrollier mal Deine Items. Da steht z.B die GA 1/3/2 sowohl bei Licht_2 als auch bei Licht_2_dimmen drin.
        Anbei mal ein Beispiel wie Du es versuchen könntest.
          Vielen Dank ist gelöst, die GA war tatsächlich falsch.
          Habe nun den knx_listen in knx_cache geändert und auch noch die GA von 1/3/2 in 1/3/3
          Jetzt funktioniert das gnaze soweit. Danke nochmals!!
