Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Device.rtr keine Temperaturanzeige
    ich bekomm es einfach nicht hin die Temperatur anzeigen zu lassen und zu verändern.
    Licht/Rolladen funkioniert ohne Probleme :-)
    Gruppenadressen:
    3/3/22 => Anzeige der Solltemperatur => 2 Byte (9.001) [K,L,Ü,A]
    3/3/23 => Anzeige der Isttemperatur => 2 Byte (9.001) [K,L,Ü]
    3/3/25 => Stellen der Solltemperatur => 2 Byte (9.001) [K,L,S]
    [Obergeschoss]
        [[Andreas]]
            [[[Temp]]]
                [[[[Ist]]]]
                    visu_acl = ro
                    sqlite = true
                    type = num
                    knx_dpt = 9
                    knx_cache = 3/3/23
                [[[[Soll]]]]
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
                    type = num
                    knx_dpt = 9
                    knx_cache = 3/3/22
                    knx_send = 3/3/25
        <div class="block">
            <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                    <h3>Raumtemperatur</h3>
                    <table width=100%>
                    {{ device.rtr('Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Steuerung', 'Temperatur', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Ist', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Soll', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Betriebsart', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Betriebsart', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Betriebsart', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Betriebsart') }}
                </div>
                </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    Vielen Dank für euere Hilfe :-D
    Hast Du die Betriebsart nur nicht mitkopiert oben oder ist die wirklich nicht angelegt? Was passiert im Debuglog vom Smarthome.py? Steht da vielleicht drin, das das Item nicht definiert ist?
    Bernd
       [[[Temp]]]
             [[[[Ist]]]]
                      typeype = num
                      visu_acl = rw
                      sqlite = yes
                      knx_dpt = 9
                      knx_cache = 3/3/23
                      knx_listen = 3/3/23
              [[[[[Soll]]]]]
                      type = num
                      visu_acl = rw
                      sqlite = yes
                      knx_dpt = 9
                      knx_send = 3/3/25
                      knx_listen = 3/3/22
                      knx_cache = 3/3/22
               [[[[[Mode]]]]]
                      type = num
                      visu = yes
                      knx_dpt = 20
                      knx_listen = 3/3/21
                      knx_send = 3/3/26
      Ja, da steht Item nicht konfiguriert.
        mir fällt auf, dass du Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Betriebsart nicht definiert hast (stattdessen Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Mode)
        Es müsst bei dir folgendermaßen ausschauen:
        {{ device.rtr('Obergeschoss.Andreas.Temperatur', 'Temperatur', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Ist', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Soll', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Mode', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Mode', 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Mode', '') }}
        Der letzte Parameter ist leer, weil du kein Status Objekt für den Betrieb hast (Stellventil offen / zu -> Bool). Alternativ kannst du auch erst mal den Mode leer lassen um zu schauen ob es funktioniert.
        Gruß Sven
          Hab es geändert, funktioniert aber nicht.
            [B]Log[/B]
            [LIST] [*]
           [B]05.02.2015 10:46:26[/B]
           Client 192.168.0.147:50092 want to update invalid item: Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Soll[*]
           [B]05.02.2015 10:46:25[/B]
           [B]05.02.2015 10:45:51[/B]
           Client 192.168.0.147:50092 requested invalid item: Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Mode[*]
           Client 192.168.0.147:50092 requested invalid item: Obergeschoss.Andreas.Rolladen.Stop[*]
           Client 192.168.0.147:50092 requested invalid item: Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Soll[*]
           Client 192.168.0.147:50092 requested invalid item: Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Ist[*]
           [B]05.02.2015 10:45:40[/B]
           hello: Could not access logic file (/usr/smarthome/logics/hello.py) => ignoring.[*]
           dummy: Could not access logic file (/usr/smarthome/logics/dummy_series.py) => ignoring.[/LIST]
            mach aus [[[[[Soll]]]]] [[[[Soll]]]]
            Gruß Sven
              Ist leider nicht der einzige Fehler://
              Bekomme ich wenn ein Item nicht stimmt, die ganze device.rtr nicht angezeigt?
              Es wird weder Soll noch Ist Temperatur angezeigt :/
              Licht und so funktioniert ohne Probleme
                Hm komisch,
                zeigt dir die CLI Werte für die Objekte an?
                Gruß Sven
                  Bei Ist, zeit er keine Werte an und bei Soll 0,0.
                    Dann bekommt SmartHome.py schon keine Werte vom Bus oder Fragt die flaschen GAs ab.
                    Kannst du mal mit groupSread die GAs abfragen?
                    Gruß Sven
                      Nur so eine Idee: Evtl. ist in der Visu eine ID doppelt vergeben (z.B. 'Obergeschoss.Andreas.Temperatur.Steuerung'). Dann werden keine Werte angezeigt.
                      Alle Items der Visu müssen zwingend eine eindeutige ID haben.
                      hth,
                      /tom
                        Bekomme mittlerweile die Ist- und Solltemperatur angezeigt und kann sie verändern (funktioniert auch D)
                        Page:
                         {% extends "base.html" %}
                         {% block sidebar %}
                         {% include 'rooms_menu.html' %}
                        {% endblock %}
                         {% block content %}
                         <div class="block">
                            <h3>Licht</h3>
                            <table width=100%>
                             <tr>
                              <td align=left width=50%>
                               {{ basic.switch('Licht_Andreas_Decke', 'Obergeschoss.Andreas.Licht.Decke', icon1~'light_ceiling_light.png', icon0~'light_ceiling_light.png') }} Decke
                              </td>
                              <td align=left>
                               {{ basic.switch('Licht_Andreas_Schreibtisch', 'Obergeschoss.Andreas.Licht.Schreibtisch',  icon1~'light_bedside.png', icon0~'light_bedside.png') }} Schreibtisch
                              </td>
                             </tr>
                             <tr>
                               &nbsp;
                              </td>
                              <td align=left>
                               &nbsp;
                              </td>
                             </tr>
                             <tr>
                               {{ basic.switch('Licht_Andreas_Bett', 'Obergeschoss.Andreas.Licht.Bett', icon1~'light_uplight.png', icon0~'light_uplight.png') }} Bett
                              </td>
                              <td align=left>
                               {{ basic.switch('Schalten_Andreas_PC', 'Obergeschoss.Andreas.Licht.PC', icon1~'it_pc.png', icon0~'it_pc.png') }} Multimedia
                              </td>
                             </tr>
                            </table>
                           </div>
                          </div>
                         </div>
                         <div class="block">
                            <table width=100%>
                            {{ device.rtr('TemperaturAndreas', 'Temperatur', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Ist', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Soll', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Mode', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Mode', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Mode', '') }}    </table>
                           </div>
                          </div>
                         </div>
                         <div class="block">
                            <h3>Rolladen</h3>
                             <div>
                              Rolladen Fenster
                             </div>
                             <div>
                             </div>
                             <div>
                              {{ basic.button(id~'up', 'Obergeschoss.Andreas.Rolladen.HochRunter', '', 'arrow-u', 0) }}
                              {{ basic.button(id~'stop', 'Obergeschoss.Andreas.Rolladen.Stop', '', 'delete', 1) }}
                              {{ basic.button(id~'down', 'Obergeschoss.Andreas.Rolladen.HochRunter', '', 'arrow-d', 1) }}
                             </div>
                           </div>
                          </div>
                         </div>
                         <div class="block">
                            <h3>Temperaturverlauf</h3>
                            <table width=100%>
                            {{ plot.rtr('Heizung_Andreas_Plot', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Ist', 'Obergeschoss.Andreas.Temp.Soll', 'Obergeschoss.Andreas.Emo.Anzeigepos') }}
                            </table>
                           </div>
                          </div>
                         </div>
                         {% endblock %}
                        Item:
                        [Obergeschoss]
                         [[Andreas]]
                          [[[Licht]]]
                           [[[[Decke]]]]
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 3/3/101
                            knx_send = 3/3/1
                           [[[[Schreibtisch]]]]
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 3/3/102
                            knx_send = 3/3/2
                           [[[[Bett]]]]
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 3/3/103
                            knx_send = 3/3/3
                           [[[[PC]]]]
                            type = bool
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_cache = 3/3/104
                            knx_send = 3/3/4
                          [[[Rolladen]]]
                           [[[[HochRunter]]]]
                            type = num
                            visu_acl = rw
                            enforce_updates = yes
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 3/3/11
                           [[[[Stop]]]]
                            type = num
                                        visu_acl = rw
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 3/3/12
                          [[[Temp]]]
                           [[[[Ist]]]]
                            type = num
                                        visu_acl = rw
                            sqlite = yes
                            knx_dpt = 9
                            sqlite = yes
                            knx_cache = 3/3/23
                           [[[[Soll]]]]
                            type = num
                                      visu_acl = rw
                            sqlite = yes
                            knx_dpt = 9
                            knx_send = 3/3/25
                            knx_cache = 3/3/22
                           [[[[[Mode]]]]]
                            type = num
                            visu_acl = rw
                            knx_dpt = 20
                            knx_cache = 3/3/21
                            knx_send = 3/3/26
                          [[[Emo]]]
                           [[[[Anzeigepos]]]]
                            type =
                            visu_acl = rw
                            history = true
                            sqlite = yes
                            knx_dpt = 5
                            knx_cache = 3/3/20
                        Log:
                         [B]05.02.2015 13:02:13[/B]
                           Client 192.168.0.147:56057 requested invalid item:      Obergeschoss.Andreas.Temp.Mode
                         Client 192.168.0.147:56057 requested invalid item: Obergeschoss.Andreas.Temp.Ist
                          [[[[[Mode]]]]] hat wieder 5 Klammern (ist damit [[[[Soll]]]] untergeordnet)
                          Daher kommt der letzte Fehler.
                          Gruß Sven
                            Dankeschön apoc4lyps für deine Hilfe.
                            Mittlerweile läuft auch der plot.rtr
                              Bitte
                              Gruß Sven
