eHZ Visu Beispiel mit neuem Widget Stacked Column Bar Chart
    Hallo hat jemand das stacked widget unter smartvisu 2.9 am laufen? Bei mir gibt es gar keine widget.js datei.
    vielen Dank schonmal
      Hallo Marco,
      die alte widget.js aus sv2.8 ist definitiv nicht kompatibel zu v2.9. Das gesamte Konzept der widgets wurde umgestellt und wenn Du eine alte widget.js einsetzt, gibt es "Kleinholz". Da läuft dann kein Widget mehr.
      Aktuell ist mir keine Lösung bekannt. Sollte jemand den Plot schon auf v2.9 umgebaut haben, kann ich den Code gerne schnell auf smartvisu-newstuff zur Verfügung stellen und einen Versuch zur Integration ins nächste Release unternehmen.
      Gruß Wolfram
        Nach langer Zeit mal wieder eine Meldung auf diesem Thread:
        im develop branch ist jetzt eine neue Version des plot.period Widgets. Die Plots für line, area und column können jetzt gestackt werden. Dazu müssen die Daten aber in synchronen Zeitintervallen vorliegen. Den Treiber io_offline.js habe ich entsprechend angepasst, damit die (erweiterte) Dokuseite Stapeldiagramme anzeigen kann.
        Wolfram
