großer Anfängerfehler
    Hallo!
    Ich habe heute meinen Raspberry PI erhalten, und wollte gerade das fertige Image installieren.
    Nur leider habe ich einen PI B+ gekauft.
    Da ich Anfänger bin, würde ich mich über Hilfe freuen. Gibt es eine Möglichkeit das fertige Image zum Laufen zu bringen? Auch für absolute Anfänger?
    Vielen Dank im Voraus
    Also die Frage kam hier noch nie und im Wiki ist sie auch nicht beantwortet.
    Andererseits würde ich sagen: Wer die Suche bedienen kann, bekommt das mit dem B+ auch hin.
    Hendrik
      Ok, ich hab mich mal an folgende Anleitung gewagt...
      https://github.com/mknx/smarthome/wi...ibd-und-1-Wire
      Bis zu dem Punkt smartVisu installieren bin ich gekommen. Aber jetzt ist irgendwo ein Fehler.
      cd /var/www
      rm index.html
      wget http://smartvisu.de/download/smartVISU_2.7.zip
      unzip smartVISU_2.7.zip
      rm smartVISU_2.7.zip
      Rechte und Benutzer richtig setzen
      chown -R www-data:www-data smartVISU
      chmod -R 775 smartVISU
      Dann smarthome starten mit
      /etc/init.d/smarthome start
      Und dann kommt eine Fehlermeldung:
      /etc/init.d/smarthome: 74: /etc/init.d/smarthome: exiT: not found
      Hat jemand einen Tipp??
        Was steht denn in Zeile 74
          https://github.com/mknx/smarthome/wi...f-B-Plus-model
          Findet man auf der Seite durch eingeben von pi rechts im Suchfeld
            Danke für die Geduld!
            Aber welche Zeile 74 ??
              na in der angegebenen smarthome-Datei.
              Vielleicht copy & Paste Fehler?
              Bernd
