Statusabfrage device_shutter
    Hallo
    Ich hab mal wieder ein Problem...
    Wenn der Raspberry neu bootet, und die Visu gestartet wird, bekomme ich keinen Status der Raffstores angezeigt.
    Erst wenn ich über die Visu einmal den Raffstore runterfahre, wird der Status angezeigt.
    Das komische ist, auch in der ETS4, wird beim "Wert lesen" 0% angezeigt, bis ich über die Visu einmal runterfahre.
    In der GA der ETS4 ist "20 Kanal A: Status absolute Position" (MDT Aktor)
    Das ist meine .config
    [EG]
        [[Buero]]
            [[[Fahren]]]
                type = num
                enforce_updates = yes
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 1
                knx_send = 2/1/13
            [[[Stop]]]
                type = num
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 1
                knx_send = 2/1/14
            [[[Position]]]
                type = num
                visu_acl = rw
    	    knx_dpt = 5001
                knx_send = 4/2/0
                knx_cache = 4/2/1
    	    knx_init =   4/2/1
    	[[[Winkel]]]
                type = num
                visu_acl = rw
    	    enforce_updates=true
    	    knx_dpt = 5001
                knx_send = 4/2/2
                knx_cache = 4/2/3
    Kann hier jemand helfen?
    die absolute Position ist soweit ich weis der Wert den du Vorgeben kannst und welcher dann vom Aktor angefahen wird.
    Bei meinen MDt steht die Position im Wert Status aktuelle Position. Versuch mal diesen abzufragen.
    Soweit ich bisher gelesen haben beinhaltet knx_cache das knx_init versuch das mal one den Punkt.
    Und schau mal welche Kommunikationsflags in der ETS gesetzt sind es sollten mindestens K L und Ü gesetzt sein.
    Guido
