Irgendwie schaffe ich nicht eine Liste/Array in der visu.js auszuwerten.
widget
visu.js
*.html
Egal wie ich es drehe, er findet nichts.
Der Inhalt von data-txt und data-val scheint immer "Array" zu sein. Also keine Liste von Werten. Ich will eigentlich nur durch data-val einen Loop machen und dann das entsprechende data-txt zurückgeben.
Dank und Gruß
Mirko
widget
{% macro maptext(id, text, gad, txt, val) %}
{% import "basic.html" as basic %}
<li data-icon="false">
<div class="nw_table">
<div class="text">{{ text|e }}</div>
<div>
<span
id="{{ uid(page, id) }}"
data-widget="visu.maptext"
data-item="{{ gad }}"
data-txt ="{{ txt }}"
data-val ="{{ val|default('') }}"
class="text">
</span>
</div>
</li>
{% endmacro %}
// ---- MAPTEXT -------------------------------------------------------
// ----- visu.maptext -----------------------------------------------------------
$(document).delegate('[data-widget="visu.maptext"]', {
'update': function (event, response) {
var txt_arr = $(this).attr('data-txt');
var val_arr = $(this).attr('data-val');
alert($.inArray('Aus', $(this).attr('data-txt')))
$('#' + this.id).html("TestText");
{{ list.maptext('status_hk_text', 'Heizbetrieb', 'ebus.status_hk', ['Heizen', 'Aus', 'Auto', 'Eco', 'Absenken'], [1, 2, 3, 4, 5]) }}
Dank und Gruß
Mirko
