2n IP Verso URL JPG Abruf klappt nicht
    ich versuche schon den ganzen Tag das Kamera Bild meiner Türsprechanlage in die Visu einzubauen.
    Wenn ich im Browser "http://meineIp/api/camera/snapshot?width=640&height=480&source=internal" eingebe bekomme ich schön das benötigte Bild.
    Wenn ich aber versuche über die multimedia.html das Bild abzurufen kommt nichts:
        <div class="block">
            <div class="ui-bar-c ui-li-divider ui-corner-top">Cam - Würzburg</div>
            <div class="image">
                {% import "multimedia.html" as multimedia %}
                {{ multimedia.image('image1', 'http://meineIp/api/camera/snapshot?width=640&height=480&source=internal', 'none', 10) }}
            </div>
        </div>
    Im HTML Text steht dann:
     <img id="eg_flur-image1" data-widget="multimedia.image" src="http://meineIp/api/camera/snapshot?width=640&amp;amp;height=480&amp;amp;source=internal?_=1434909387846">
    Wenn ich dann die Adresse: http://meineIp/api/camera/snapshot?w...=1434909387846
    in den Browser eingebe kommt auch nur eine Fehlermeldung die mir sagt das Parameter fehlen.
    Ersetze ich dann die "&amp;" durch "&" geht es im Browser wieder...
    Hab ich da ein codierungs Problem ????
    Keiner eine Idee ?
      Hast Du mal versucht, die "&" in dem Link mit "\&" zu maskieren?
        Funktioniert leider auch nicht...verstehe das ganz nicht. Muss doch irgendwie gehen
          @Krukie83
          habe das gleiche Problem, hast du eine Lösung gefunden?
            Der Fehler scheint in 2.8 noch zu bestehen.
            In der kommenden Version bzw. dem develop Branch ist er bereits behoben.
              Kann ich bestätigen.
              Gruss,
              Sonos
