Guten Morgen,
Habe seit heute Früh ein lustiges verhalten. Nachdem ich vorgestern ein Backup einspielen musste da meine SD Karte defekt wurde lief für 2 Tage alles ohne Probleme. Nun wollte ich heute morgen die Werte meiner Wärmepumpe checken. Ging nicht. Dann dachte ich mir auch wenn es noch finster ist schau ich halt mal auf die Photovoltaikanlage Seite - ging auch nicht. Wenn ich nun im DEBUG modus starte und die Seiten aufrufe sehe ich folgendes:
Was ist denn da nun wieder das Problem? Und warum gings gestern Abend noch?
Danke euch.
2015-07-29 05:24:22,078 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 10.0.0.204:54898 to 10.0.0.200:2424 -- connection.py:accept:188
2015-07-29 05:24:22,651 DEBUG Main 10.0.0.204:54898 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:22,663 DEBUG Main 10.0.0.204:54898 sent '{"cmd":"monitor","items":["Heizung.temp_outside","Heizung.state","Heizung.it em56","Heizung.item57","Heizung.item60","Heizung.i tem63","Heizung.item64","Heizung.item65","Heizung. item67","Heizung.item17","Heizung.item18","Heizung .item10","Heizung.item11","Heizung.item12","Heizun g.item13","Heizung.item14","Heizung.item16","Heizu ng.item19","Heizung.item20","Heizung.item21","Heiz ung.item22","Heizung.item24","Heizung.item25","Hei zung.item26","Heizung.item27","Heizung.item28","He izung.item36","Heizung.item105"]}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:22,688 DEBUG Main 10.0.0.204:54898 sent '{"cmd":"series","item":"Heizung.temp_outside","se ries":"avg","start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:22,695 ERROR Main Problem fetching series for Heizung.temp_outside: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
File "/usr/smarthome/plugins/visu/__init__.py", line 321, in json_parse
reply = self.items[path]['item'].series(series, start, end, count)
File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 308, in _series
istart = self._get_timestamp(start)
File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 205, in _get_timestamp
elif frame[-1] in self._frames:
AttributeError: 'SQL' object has no attribute '_frames'
2015-07-29 05:24:54,598 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 10.0.0.204:54911 to 10.0.0.200:2424 -- connection.py:accept:188
2015-07-29 05:24:55,284 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,294 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"monitor","items":["PV.status","PV.current","PV.total","PV.day"]}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,302 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.current","series":"avg ","start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,309 ERROR Main Problem fetching series for PV.current: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,319 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.day","series":"max","s tart":"168h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,326 ERROR Main Problem fetching series for PV.day: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,336 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l1v","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,343 ERROR Main Problem fetching series for PV.l1v: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,352 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l2v","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,359 ERROR Main Problem fetching series for PV.l2v: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,370 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l3v","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,377 ERROR Main Problem fetching series for PV.l3v: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,386 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l1w","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,393 ERROR Main Problem fetching series for PV.l1w: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,403 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l2w","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,411 ERROR Main Problem fetching series for PV.l2w: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,420 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.l3w","series":"avg","s tart":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,427 ERROR Main Problem fetching series for PV.l3w: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,438 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.str1v","series":"avg", "start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,445 ERROR Main Problem fetching series for PV.str1v: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,455 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.str1a","series":"avg", "start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,463 ERROR Main Problem fetching series for PV.str1a: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,472 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.str2v","series":"avg", "start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,479 ERROR Main Problem fetching series for PV.str2v: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:24:55,490 DEBUG Main 10.0.0.204:54911 sent '{"cmd":"series","item":"PV.str2a","series":"avg", "start":"48h"}' -- __init__.py:json_parse:270
2015-07-29 05:24:55,497 ERROR Main Problem fetching series for PV.str2a: 'SQL' object has no attribute '_frames' -- __init__.py:json_parse:323
2015-07-29 05:27:14,113 DEBUG Kostal set status = Aus -- __init__.py:_refresh:94
2015-07-29 05:27:14,117 DEBUG Kostal set power_day = 0 -- __init__.py:_refresh:94
2015-07-29 05:27:14,121 DEBUG Kostal set string3_ampere = -- __init__.py:_refresh:94
2015-07-29 05:27:14,125 DEBUG Kostal set power_total = 10109 -- __init__.py:_refresh:94
2015-07-29 05:27:14,129 DEBUG Kostal set string3_volt = -- __init__.py:_refresh:94
2015-07-29 05:27:14,133 DEBUG Kostal cycle takes 0.1141049861907959 seconds -- __init__.py:_refresh:105
2015-07-29 05:27:14,527 DEBUG Scheduler Kostal next time: 2015-07-29 05:32:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-07-29 05:27:16,164 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 18153472 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-07-29 05:27:16,181 DEBUG Luxtronic2 Item Heizung.item10 = 24.1 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
2015-07-29 05:27:16,183 DEBUG env_stat Item env.system.load = 3.06 via Logic None None -- item.py:__update:363
2015-07-29 05:27:16,192 DEBUG Luxtronic2 Item Heizung.item11 = 22.5 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
2015-07-29 05:27:16,208 DEBUG Luxtronic2 Item Heizung.item14 = 195 via Luxtronic2 None None -- item.py:__update:363
2015-07-29 05:27:16,200 ERROR env_stat Logic: env_stat, File: /usr/smarthome/lib/env/stat.py, Line: 33, Method: <module>, Exception: 'Orb' object has no attribute 'light' -- scheduler.py:_task:334
Danke euch.
