Temperaturanzeige durch Busch-Präsenzmelder Mini Premium geht nicht
    ich habe vollgendes Problem, ich habe ein Busch-Präsenzmelder Mini Premium mit Temperatursensor der mir den Wert in 15 Min takt auf den Bus sendet.
    Dieser Wert wird aber nicht in der SmartVisu angezeigt.
    Datentyp ist: 2-Byte Gleitkommawert. (9.*)
    In den anderen Zimmerrn habe ich die Tastsensoren von Gira, diese senden auch den Wert in 15 Min takt aber mit dem Datentypen: Temperatur (°C).
    Dieser Wert wird auch in der SmartVisu angezeigt.
    Was muss ich machen, damit der Wert vom Busch-Präsenzmelder auch in der Visu angezigt wird ?
    PHP-Code:
    [eg]
    wc]]
    temperatur]]]
    type = num
                knx_dpt
    = 9
                visu_acl
    = rw
                knx_listen
    = 4/0/100
                knx_init
    = 4/0/100
                sqlite
    = yes
    Danke für die Hilfe!
    LG
    Danke, hatt sich erledigt.
      Lösung?
