Temperaturen neben Raumdarstellung anzeigen
    Sehr geehrte Damen und Herren.
    Ich möchte gerne direkt auf der Startseite meine Temperaturen sehen.
    Also: Wohnbreich 20°C
    Meine Navigation.html:
    <ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
    <li data-icon="false">
    <a href="index.php?page=third.Balkon">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_terrace.png" />
    <h3>Balkon</h3>
    </a>
    </li>
    <a href="index.php?page=sixth.Wohnbereich">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_livingroom.png" />
    <h3>Wohnbereich</h3>
    </a>
    </li>
    <a href="index.php?page=seventh.WC">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_toilet.png" />
    <h3>WC</h3>
    </a>
    </li>
    <a href="index.php?page=ninth.Orientierung">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}light_wall_2.png" />
    <h3>Orientierung</h3>
    </a>
    </li>
    <a href="index.php?page=second.Bad">
    <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_bathroom.png" />
    <h3>Bad</h3>
    </a>
    </li>
    Meine smartvisu.conf:
    [first]
    [[Abstellraum]]
    name = Abstellraum
    sv_page = room
    [[[Beleuchtung]]]
    name = Beleuchtung
    sv_widget = {{ basic.switch ('Deckenlicht', 'first.Abstellraum.Deckenlicht', icon1~'light_light_dim_100.png' , icon0~'light_light_dim_100.png', '1', '0') }} Deckenlicht
    [[[Deckenlicht]]]
    name = Deckenlicht
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 0/0/3
    knx_send = 0/0/1
    knx_cache = 0/0/3
    [second]
    [[Bad]]
    name = Bad
    sv_page = room
    [[[Beleuchtung]]]
    name = Beleuchtung
    sv_widget = {{ basic.switch ('Deckenlicht', 'second.Bad.Deckenlicht', icon1~'light_light_dim_100.png' , icon0~'light_light_dim_100.png', '1', '0') }} Deckenlicht
    [[[Deckenlicht]]]
    name = Deckenlicht
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 0/1/2
    knx_send = 0/1/0
    knx_cache = 0/1/2
    [[[Temperature]]]
    name = Temperature
    sv_widget = {{ basic.float('Temperature', 'second.Bad.Temp') }}
    [[[Temp]]]
    name = Temp
    type = num
    visu_acl = rw
    visu = yes
    knx_dpt = 9
    knx_listen = 3/4/0
    [third]
    [[Balkon]]
    name = Balkon
    sv_page = room
    [[[Beleuchtung]]]
    name = Beleuchtung
    sv_widget = {{ basic.switch ('Aussenlicht', 'third.Balkon.Aussenlicht', icon1~'light_light_dim_100.png' , icon0~'light_light_dim_100.png', '1', '0') }} Aussenlicht
    [[[Aussenlicht]]]
    name = Aussenlicht
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 0/2/2
    knx_send = 0/2/0
    knx_cache = 0/2/2
    [[[Rolladen_Balkontuer]]]
    name = Rolladen Balkontuer
    sv_widget = {{ device.shutter ('Rolladen_Balkontuer', '', 'third.Balkon.Fahren', 'third.Balkon.Stop') }}
    [[[Fahren]]]
    name = Fahren
    type = num
    visu_acl = rw
    enforce_updates = yes
    knx_dpt = 1
    knx_send = 2/3/10
    [[[Stop]]]
    name = Stop
    type = num
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_send = 2/3/11
    Bitte um Hilfe.
    Würde gern als Beispiel den Raum Bad nehmen.
    LG Michael
    Zuletzt geändert von Koksi; 25.10.2015, 18:50.
    PHP-Code:
    <h3>Bad</h3>
    {{ basic.value('second.Bad.temp', 'second.Bad.temp', 'temp') }}
    </a>
    </li>
      Hallo.
      Bei mir löscht sich der Eintrag wieder automatisch.
      LG
        Smarthome.py hat ein "Autogenerate". Das sind die Einträge wie sv_widget = {{ basic.switch ('Deckenlicht', 'second.Bad.Deckenlicht', icon1~'light_light_dim_100.png' , icon0~'light_light_dim_100.png', '1', '0') }} in der item-config-Datei vom Smarthome.py. Im Verzeichnis smartvisu/pages/smarthome werden also alle Visu-Dateien ständig neu aufgebaut. Wenn Du die Dateien in diesem Verzeichnis änderst, werden sie automatisch wieder überschrieben. Lösung ist es, das Verzeichnis template zu kopieren und ganz neu aufzubauen oder aber das Verzeichnis smarthome umzubenennen in z.B. koksihome.
        Danach mußt Du dann der Smartvisu nur sagen, das sie dieses neue Verzeichnis als Basisverzeichnis nehmen soll. Dann klappt's auch mit der Temperatur.
        Bernd
        PS: Das mit Damen und Herren kannst Du hier gerne knicken...
          Danke jetzt hats perfekt funktioniert
          LG
