Ich brauche Hilfe
    Ich brauche Hilfe
    Hallo zusammen.
    nach mehreren vergeblichen Versuchen smartVISU auf meinen Raspberry 2B zu installieren brauche ich ein wenig unterstützung.
    Wie bin ich vorgegangen:
    https://github.com/mknx/smarthome/wi...ibd-und-1-Wire
    - Raspbian Jessie mit Win32 Disk Imager geschrieben
    - Smarthome.py installiert
    - SmartVISU installiert und gestartet.
    log Smarthome:
    Init SmartHome.py 1.0-45-g02cf972 2015-10-24 23:23:34 ERROR Connections KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused 2015-10-24 23:23:34 ERROR Connections 1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused Init SmartHome.py 1.0-45-g02cf972 2015-10-24 23:32:42 ERROR Connections KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused 2015-10-24 23:32:42 ERROR Connections 1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused Init SmartHome.py 1.0-45-g02cf972 2015-10-24 23:33:30 ERROR Connections KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused 2015-10-24 23:33:30 ERROR Connections 1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused jedoch beim Aufruf über Firefox http://192.168.100.100/smartVISU erolgt die Rückmeldung
    The requested URL /smartVISU was not found on this server.
    hat jemand eine Idee oder kann mir helfen?
    grüße kleiner Eisbär
    Das hört sich so an, als ob bei deiner apache2.conf etwas nicht stimmt. Du hast also die smartvisu2.7.zip runtergeladen und im richtigen Verzeichnis entpackt? Welchen Webserver verwendest du? Wo hast du es entpackt? Kannst du mal deine Webserver Config datei posten?
    Grüße Patrick
      Hallo Patrick
      smartvisu2.7zip habe ich gemäß Anleitung in var/www enpackt
      cd /var/www
      rm index.html
      wget http://smartvisu.de/download/smartVISU_2.7.zip
      unzip smartVISU_2.7.zip
      rm smartVISU_2.7.zip
      Dort befindet sich jetzt das Verzeichnis smartVISU mit den Dateien.
      Als Webserver habe ich Apache 2 installiert. Der Webserver meldet sich bei Eingabe der IP mit der Default Page.
      apt-get update && sudo apt-get -y install php5 libapache2-mod-php5 apache2 git
      Apache2.config im Anhang
      kleiner Eisbär
        Ist das denn mit jessie ohne Weiteres möglich? Im Zweifelsfall würde ich noch auf wheezy gehen.
        edit: eibd installiert?
        Ben
        Zuletzt geändert von bkr; 25.10.2015, 22:15.
          ok probiere ich dan mal.
            Danke Ben. Mit wheezy funktioniert es.
            grüße kleinerEisbär
              Hi kleiner Eisbär. Mit Dateianhängen gibt es leider ein Problem im Forum. Ich kann deine Zip Datei nicht herunterladen. Kannst du mal in deiner default.conf unter /etc/apache2/sites-available/ nachschauen was da drinsteht für "DocumentRoot"? Isses "/var/www/" oder "var/www/html/"? Vielleicht kannst du deine /etc/apache2/apache.conf und deine /etc/apache2/sites-available/default.conf mit copy paste hier in ein "[C O D E ][/ C O D E]" Schnipsel einfügen.
              Grüße Patrick
              grüße kleinerEisbär
              Oh Mann. Es ist noch zu früh am Morgen. Vergiss es und viel Spaß beim Visualisieren
