Ich glaub, ich habs auf den Augen!
Getrue nach der Github-Anleitung habe ich meine Szenensteurung aufgebaut. Lief auf Anhieb, guter Beitag!!
Trotzdem habe ich ein Problem. Trotz vieler Test und Versuchen habe ich ein Problem mit meiner Szene3
Hier mein Ansatz.
in meiner wohnzimmer.html
in meiner eg.conf
in der scene. Statt true/false auch mit 1/0 probiert.
Was passsiert?
Alle Szenen, außer der Szene 3 laufen!
Siehe :
Szene 3 ein
2015-10-25 15:30:27,378 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s3","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:30:27,383 WARNING Main Client 192.168.115.32:56775 want to update invalid item: eg.szenen.s3 -- __init__.py:json_parse:288
Ich habe die svg getauscht, Zeilen neu editiert, usw, leider keinen Ansatz gefunden. Bei der Szene 3 ändern sich nur das Icon (viele andere getestet, Erscheinung bleibt gleich)
Die Stimmung hat sich dem Wetter angepasst.
Bei allen andren Szenen wird zwar auch das "bool does not match" angemeckert , aber es geht!
Wer sieht den Fehler, mir triefen schon die Augen.
Danke für jegliche Hilfe
LG
Wolfgang
Hier noch eine Zusatzfrage: Beim Slider kann ich über das Lampensymbol Ein/Aus schalten. In der Szenen bekomme ich die Lampe nur mit Dimmwert = 0 aus aus.
Sitzt hier das Problem " Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool" ?
der Trace
Hier mein Ansatz.
<div class="preblock">
<table width="100%">
<tr>
<td align="left" width="70%">
Szenen
<span data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
{{ basic.dual('szene_eg_s1', 'eg.szenen.s1', icon1~'scene_party.svg', icon0~'scene_party.svg', 1, 0,'midi') }}
{{ basic.dual('szene_eg_s2', 'eg.szenen.s2', icon1~'scene_dinner.svg', icon0~'scene_dinner.svg', 1, 0, 'midi') }}
{{ basic.dual('szene_eg_s3', 'eg.szenen.s3', icon1~'it_television.svg', icon0~'it_television.svg', 1, 0, 'midi') }}
{{ basic.dual('szene_eg_s4', 'eg.szenen.s4', icon1~'light_light_dim_100.svg', icon0~'light_light_dim_100.svg', 1, 0, 'midi') }}
{{ basic.dual('szene_eg_s0', 'eg.szenen.s0', icon1~'light_light_dim_00.svg', icon0~'light_light_dim_00.svg', 1, 0, 'midi') }}
</span>
</td>
</table>
</div>
[eg]
[[anwesend]]
type = bool
knx_dpt = 1
knx_init = 0/1/14
knx_cache = 0/1/14
knx_send = 0/1/14
visu_acl=rw
[[szenen]]
type = scene
enforce_updates = true
[[[s0]]]
type = bool
[[[s1]]]
type = bool
[[[s2]]]
type = bool
[[[s3]]]
tye = bool
[[[s4]]]
type = bool
[[wozi]]
[[[buch]]]
type = bool
knx_dpt = 1
knx_cache = 1/4/6
knx_send = 1/1/6
visu_acl=rw
[[[[dimmen]]]]
type = num
visu_acl=rw
knx_dpt = 5.001
enforce_updates = yes
knx_cache = 1/3/2
knx_send = 1/3/2
knx_listen = 1/5/2
[[[decke]]]
type = bool
knx_dpt = 1
knx_cache = 1/4/5
knx_send = 1/1/5
visu_acl=rw
[[[[dimmen]]]]
type = num
visu_acl=rw
knx_dpt = 5.001
knx_cache = 1/3/1
knx_send = 1/3/1
knx_listen = 1/5/1
[[ess]]
[[[bild]]]
type = bool
knx_dpt = 1
knx_cache = 1/4/16
knx_send = 1/1/13
visu_acl=rw
[[[[dimmen]]]]
type = num
visu_acl=rw
knx_dpt = 5.001
knx_cache = 1/3/5
knx_send = 1/3/5
knx_listen = 1/5/5
[[[decke]]]
type = bool
knx_dpt = 1
knx_cache = 1/4/15
knx_send = 1/1/12
visu_acl=rw
[[[[dimmen]]]]
type = num
visu_acl=rw
knx_dpt = 5.001
knx_cache = 1/3/4
knx_send = 1/3/4
knx_listen = 1/5/4
# alles Aus 0 eg.wozi.buch False 0 eg.wozi.decke False 0 eg.ess.bild False 0 eg.ess.decke False 0 eg.wozi.buch.dimmen 0 0 eg.wozi.decke.dimmen 0 0 eg.ess.bild.dimmen 0 0 eg.ess.decke.dimmen 0 # Gaeste 1 eg.wozi.buch True 1 eg.wozi.buch.dimmen 70 1 eg.wozi.decke True 1 eg.wozi.decke.dimmen 40 1 eg.ess.bild True 1 eg.ess.bild.dimmen 00 1 eg.ess.decke False 1 eg.ess.decke.dimmen 100 # Essen 2 eg.wozi.buch False 2 eg.wozi.buch.dimmen 0 2 eg.wozi.decke False 2 eg.wozi.decke.dimmen 0 2 eg.ess.bild True 2 eg.ess.bild.dimmen 70 2 eg.ess.decke True 2 eg.ess.decke.dimmen 70 # Fernsehen 3 eg.wozi.buch True 3 eg.wozi.buch.dimmen 30 3 eg.wozi.decke False 3 eg.wozi.decke.dimmen 0 3 eg.ess.bild False 3 eg.ess.bild.dimmen 0 3 eg.ess.decke False 3 eg.ess.decke.dimmen 0 # Hell / Putzen 4 eg.wozi.buch True 4 eg.wozi.buch.dimmen 100 4 eg.wozi.decke True 4 eg.wozi.decke.dimmen 100 4 eg.ess.bild True 4 eg.ess.bild.dimmen 100 4 eg.ess.decke True 4 eg.ess.decke.dimmen 100
Siehe :
Szene 3 ein
2015-10-25 15:29:01,257 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357 2015-10-25 15:29:01,266 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357 2015-10-25 15:29:01,274 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357 2015-10-25 15:29:01,282 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357 Das Schalten der entsprechende Lampe(Buchwand) geht mit den indentischen GA über den Slider problemlos!
LG
Wolfgang
der Trace
root@smartgate:~# /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -d
2015-10-25 15:25:56,869 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.0.man -- smarthome.py:__init__:242
2015-10-25 15:25:56,872 DEBUG Main Python 3.4.2 -- smarthome.py:__init__:243
2015-10-25 15:25:56,875 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
2015-10-25 15:25:56,878 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
2015-10-25 15:25:56,879 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:288
2015-10-25 15:25:56,894 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:25:56,913 DEBUG Main Plugin: ow -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:25:56,924 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:25:56,962 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:25:56,969 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:25:57,008 DEBUG Main SQLite 3.8.7.4 -- __init__.py:__init__:47
2015-10-25 15:26:00,096 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:64
2015-10-25 15:26:00,107 DEBUG Main SQLite Maintain next time: 2015-10-26 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
2015-10-25 15:26:00,110 DEBUG Main Plugin: ical -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:26:00,123 DEBUG Main Plugin: wettercom -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:26:00,164 DEBUG Main Plugin: mail -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:26:00,232 DEBUG Main Plugin: imap -- plugin.py:__init__:43
2015-10-25 15:26:00,237 DEBUG Main IMAP next time: 2015-10-25 15:26:12+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
2015-10-25 15:26:00,240 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:294
2015-10-25 15:29:01,218 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s0","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:29:01,227 DEBUG Main Item eg.szenen.s0 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:29:01,233 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
[COLOR=#00FF00]2015-10-25 15:29:01,257 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:29:01,282 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357[/COLOR]
2015-10-25 15:29:01,291 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.buch.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:29:01,307 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.bild.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:29:01,331 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:29:01,347 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:29:01,358 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:29:01,400 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:29:01,423 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:29:02,717 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Item eg.szenen.s0 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:29:02,725 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
[COLOR=#FF0000] Szene 3 ein
...[/COLOR]
2015-10-25 15:31:16,605 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-10-25 15:36:16+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
2015-10-25 15:31:28,524 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s3","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:272
Szene 2 Ein
2015-10-25 15:33:27,641 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s2","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:33:27,649 DEBUG Main Item eg.szenen.s2 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,656 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s2 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:33:27,674 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 2 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,681 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:27,698 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:27,720 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:27,727 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:27,756 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.bild.dimmen = 70 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,760 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:27,777 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:27,792 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 70 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,804 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:27,816 DEBUG Main Item eg.ess.bild.dimmen = 69.8 via KNX 1.1.0 1/3/5 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,851 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:27,858 DEBUG Main Item eg.ess.decke.dimmen = 69.8 via KNX 1.1.0 1/3/4 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:27,982 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/16 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:27,990 DEBUG Main Item eg.ess.bild = True via KNX 1.1.7 1/4/16 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:28,010 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/5 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:28,289 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:28,296 DEBUG Main Item eg.ess.decke = True via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:28,316 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:28,975 DEBUG eg.szenen.s2-Timer Item eg.szenen.s2 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:28,984 DEBUG eg.szenen.s2-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s2 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
Alles aus
2015-10-25 15:33:30,422 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s0","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:33:30,430 DEBUG Main Item eg.szenen.s0 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,437 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:33:30,457 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 0 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,464 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:30,472 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:30,480 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:30,492 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:33:30,510 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.bild.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,534 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,538 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,565 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,602 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,627 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,686 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,693 DEBUG Main Item eg.ess.decke = False via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,713 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,795 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/16 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:30,802 DEBUG Main Item eg.ess.bild = False via KNX 1.1.7 1/4/16 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:30,824 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:31,997 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Item eg.szenen.s0 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:33:32,006 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:33:41,197 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/1/9 to 21.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:41,238 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/1/7 to 0c1a -- __init__.py:parse_telegram:189
2015-10-25 15:33:41,256 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/1/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:33:41,262 DEBUG Main Triggering eg.gast.heizung.stellgroesse-eval - by: KNX source: 1.1.31 dest: 2/1/1 value: {'caller': 'KNX', 'dest': '2/1/1', 'valu -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:34:38,432 DEBUG Main knx: 1.1.17 set 7/4/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
Szene 1 Ein
2015-10-25 15:35:17,678 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s1","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:35:17,686 DEBUG Main Item eg.szenen.s1 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,695 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s1 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:17,716 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 1 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,723 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:17,733 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.buch.dimmen = 70 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,744 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:17,760 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.decke.dimmen = 40 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,770 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:17,784 DEBUG Main Item eg.wozi.buch.dimmen = 69.8 via KNX 1.1.0 1/3/2 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,806 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:17,818 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 40.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:17,825 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:17,853 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:17,857 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 100 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:17,900 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,074 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/5 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,082 DEBUG Main Item eg.wozi.decke = True via KNX 1.1.7 1/4/5 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:18,102 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/1 to 40.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,183 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/6 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,191 DEBUG Main Item eg.wozi.buch = True via KNX 1.1.7 1/4/6 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:18,211 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/2 to 69.8 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,293 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,300 DEBUG Main Item eg.ess.decke = True via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:18,320 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:18,327 DEBUG Main Item eg.ess.decke.dimmen = 99.6 via KNX 1.1.7 1/5/4 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,205 DEBUG eg.szenen.s1-Timer Item eg.szenen.s1 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,213 DEBUG eg.szenen.s1-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s1 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:19,628 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s0","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:35:19,635 DEBUG Main Item eg.szenen.s0 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,642 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:19,660 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 0 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,668 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:19,677 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:19,685 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:19,693 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:19,702 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.buch.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,718 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,746 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:19,750 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:19,779 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:19,806 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:19,838 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,077 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,084 DEBUG Main Item eg.wozi.decke = False via KNX 1.1.7 1/4/5 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:20,105 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,186 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/6 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,193 DEBUG Main Item eg.wozi.buch = False via KNX 1.1.7 1/4/6 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:20,214 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,276 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:20,283 DEBUG Main Item eg.ess.decke = False via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:20,303 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:21,227 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Item eg.szenen.s0 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:21,236 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
Alles Ein Hell
2015-10-25 15:35:38,199 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s4","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:35:38,206 DEBUG Main Item eg.szenen.s4 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,212 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s4 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:38,230 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 4 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,237 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:38,247 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.buch.dimmen = 100 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,262 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:38,280 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.decke.dimmen = 100 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,289 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,307 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:38,325 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.bild.dimmen = 100 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,333 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,353 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value True does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:38,374 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 100 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,378 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,422 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 100.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,476 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/5 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,483 DEBUG Main Item eg.wozi.decke = True via KNX 1.1.7 1/4/5 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,503 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/1 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,510 DEBUG Main Item eg.wozi.decke.dimmen = 99.6 via KNX 1.1.7 1/5/1 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,584 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/6 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,592 DEBUG Main Item eg.wozi.buch = True via KNX 1.1.7 1/4/6 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,612 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/2 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,619 DEBUG Main Item eg.wozi.buch.dimmen = 99.6 via KNX 1.1.7 1/5/2 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,674 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,681 DEBUG Main Item eg.ess.decke = True via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,701 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,708 DEBUG Main Item eg.ess.decke.dimmen = 99.6 via KNX 1.1.7 1/5/4 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,783 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/16 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,790 DEBUG Main Item eg.ess.bild = True via KNX 1.1.7 1/4/16 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:38,811 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/5 to 99.6 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:38,818 DEBUG Main Item eg.ess.bild.dimmen = 99.6 via KNX 1.1.7 1/5/5 -- item.py:__update:373
[COLOR=#FF0000] Alles aus [/COLOR]
2015-10-25 15:35:39,536 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s0","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:35:39,543 DEBUG Main Item eg.szenen.s0 = True via Visu 192.168.115.32:56775 None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,550 DEBUG Main Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:39,569 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen = 0 via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,576 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.buch: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:39,584 WARNING eg_szenen Item eg.wozi.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:39,593 WARNING eg_szenen Item eg.ess.bild: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
2015-10-25 15:35:39,601 WARNING eg_szenen Item eg.ess.decke: value False does not match type bool. Via Scene eg.szenen -- item.py:__update:357
[COLOR=#FF0000]das reicht aber nicht, Dimmen auf 0 hilft[/COLOR]
2015-10-25 15:35:39,610 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.buch.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,622 DEBUG eg_szenen Item eg.wozi.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,641 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.bild.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,648 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,679 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,683 DEBUG eg_szenen Item eg.ess.decke.dimmen = 0 via Scene eg.szenen None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,712 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,751 DEBUG Main knx: 1.1.0 set 1/3/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
Alles aus
2015-10-25 15:35:39,748 DEBUG eg_szenen Item eg.szenen.s4 = False via Logic None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,768 DEBUG eg_szenen Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s4 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:39,783 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/6 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,798 DEBUG Main Item eg.wozi.buch = False via KNX 1.1.7 1/4/6 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:39,819 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/2 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,974 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/16 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:39,982 DEBUG Main Item eg.ess.bild = False via KNX 1.1.7 1/4/16 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:40,002 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/5 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:40,073 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:40,080 DEBUG Main Item eg.wozi.decke = False via KNX 1.1.7 1/4/5 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:40,101 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/1 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:40,276 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/4/15 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:40,283 DEBUG Main Item eg.ess.decke = False via KNX 1.1.7 1/4/15 -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:40,303 DEBUG Main knx: 1.1.7 set 1/5/4 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:40,865 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Item eg.szenen.s0 = False via Timer None None -- item.py:__update:373
2015-10-25 15:35:40,873 DEBUG eg.szenen.s0-Timer Triggering eg_szenen - by: Item source: eg.szenen.s0 dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:164
2015-10-25 15:35:50,663 DEBUG Main knx: 1.1.9 set 7/5/0 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-10-25 15:35:51,491 DEBUG Main 192.168.115.32:56775 sent '{"cmd":"item","id":"eg.szenen.s3","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:272
2015-10-25 15:35:51,496 WARNING Main Client 192.168.115.32:56775 want to update invalid item: eg.szenen.s3 -- __init__.py:json_parse:288
