ich habe das Problem das ich über die Beispielseiten keine GA ansprechen kann bzw irgendein Telegramm schicken kann.
Im Menu der Smartvisu hab ich " Eibd " mit der IP 127.0.0.1 und port 6720 eingestellet.
Ich habe die Beispielseite " Alber.Eibd " eingestellt und in der HTML die GA angepasst.
wenn ich nach dem Start des PI 2 B im Terminal " groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/1 1 " eingebe geht das Licht an bzw mit " groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/1 0" aus.
wo kann der Fehler liegen?
warum bekommt SmartVisu kein Telegramm auf den Bus?
mein Setup:
- Raspberry PI 2 B
- Smartvisu Image aus dem Forum vom 16.11.2013 einschl. Update
- Weinzierl IP 730 Interface
- MDT Dimmaktor 4 fach AKD-0401.01
- Jung Taster Schnittstelle 2076-4T
meien .config Dateien:
plugin.conf
etc/default/eibd
die Icons verfärben sich auch nicht beim drücken.
habe ich vllt. eine relevante conf datei vergessen ?
beste Grüße Mathias
mein Setup:
- Raspberry PI 2 B
plugin.conf
# plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
host = 127.0.0.1
port = 6720
# send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
# time_ga = 1/0/1 # default none
# date_ga = 1/0/2 # default none
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu
ip='127.0.0.1'
port=2424
# acl = ro
smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[sql]
class_name = SQL
class_path = plugins.sqlite
#[ow]
# class_name = OneWire
# class_path = plugins.onewire
# host = 127.0.0.1
# port = 4304
EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp --no-tunnel-client-queuing" #EIB_ADDR="1.1.1" EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0" EIB_IF="ipt:192.168.2.27" EIB_UID="1000"
beste Grüße Mathias
