Zentral Licht aus
    Zentral Licht aus
    bei meiner Smartvisu Funktioniert soweit alles außer dem Zentralem Licht Aus.
    Die Page sieht dazu so aus.
    Zentral Funktionen
    <p>
    <h3>Zentral Licht Aus</h3>
    {{ basic.button('Licht_aus', 'Zentral.Licht.Aus','', icon0~'light_light.png', 0, 'midi') }}
    </p>
    Meine Conf so.
    [Zentral]
    [[Licht]]
    [[[Aus]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 4/0/2
    knx_send = 4/0/2
    knx_cache = 4/0/2
    Die GA Adresse ist richtig. Habe ich schon mehrfach kontrolliert.
    Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Danke
    Moin,
    sieht richtig aus. Hast Du die ID ("Licht_aus") vielleicht mehrfach vergeben?
    Arne
      Du solltest erstmal feststellen, ob es an smarthome oder smartvisu liegt. Versuch doch über den CLI im smarthome das Item zu ändern. Wenn das klappt, dass weißt Du, dass es nicht am Item liegt, sondern an der Visu.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Hallo Waldemar,
        was meinst mit CLI?
        Matthias
          Das CLI plugin (http://mknx.github.io/smarthome/plugins/cli.html), mit dem man die Item-Struktur in sh.py anschauen und Itemwerte verändern kann.
          Gruß, Waldemar
            Ich kann eine Telnet Verbindung aufbauen. Sobald ich aber einen Befehl Eingebe und Enter Drücke wird die Verbindung wieder abgebaut.
            Was mache ich falsch?
            Default Port 2323
            und meine IP lautet 192.168.1.47
            SmartHome.py v1.0-45-g02cf972+
            Enter 'help' for a list of available commands.
            > up Zentral.Licht.Aus = 0
            Auch bei help und dann Enter bricht die Verbindung ab.
              in deinem Item fehlt auch noch ein: enforce_update=true
              Ansonsten erwartet Smarthome.py erst wieder ein True bevor du erneut ein False senden kannst
              Gruß Manuel
                Keine Ahnung (da steht bestimmt was im sh.py log).
                Versuch mal im plugin.conf keinerlei Einschränkungen anzugeben:
                [cli]
                    class_name = CLI
                    class_path = plugins.cli
                    ip = 0.0.0.0
                #   port = 2323
                    update = true
                Gruß, Waldemar
                  Versuche mal über einen anderen Telnet Client, bei manchen funktioniert es nicht (vssh zb)
                  Ich rufe die CLI direkt am Raspi auf, also in der ssh Verbindung, und zwar mit dem rlwrap telnet IP PORT Aufruf. Dann hast auch gleich ne history
                  Zuletzt geändert von Onkelandy; 23.12.2015, 23:25.
                    Das Problem mit dem CLI wurde bereits in einem anderen Thread gelöst, aber vielen Dank für den rlwrap, ich habe schon immer eine History im CLI vermisst!
                    Gruß, Waldemar
                      Dito auch von mir, THX für den Tipp mit rlwrap!
                        enforce_updates=true!
                        Bin da selbst schon darübergeflogen.
                        Eine Frage, wie löst ihr das "Zentral Licht aus", so dass man es wirklich nur aus, nicht aber im ganzen Haus (Fehlbedienung des Users) wieder einschalten kann?
                        Bis jetzt ist mir nur die Lösung mit dem Autotimer untergekommen
                        Danke!
                          Hi, da gibt es verschiedene Möglichkeiten: - nimm ne Taste, die nur eine 0 sendet - oder an dein Item einfach ein eval = 0 Gruß Waldemar
