Datenbank Anbindung
    Datenbank Anbindung
    Guten Tag
    Ich bin auf der Suche nach einer Visualisierungslösung auf smartVISU gekommen. Ich verwende als Prozesssteuerung ("Smarthome") ein System das fast ausschließlich auf virtuellen Comports unter Windows und einem MS SQL Server läuft. Alle Sensoren, Aktoren, Messwerte und Schaltbefehle liegen in Tabellen.
    Gibt es eine Möglichkeit SmartVISU ohne smarthome knx etc. direkt gegen den SQL Server (oder einen MYSQL dazwischen) zu verwenden?
    Ich kann die Websocket Verbindungen und die von SMARTVisu ausgegebenen Ereignisse am IP Socket sehen (JSON oder smarthome.py Treiber). Die Syntax für Commandos zum smartVISU um also Werte, Verläufe etc an smartvisu zu senden (Fragen danach korrekt zu beantworten) kann ich aber nicht finden.
    Gibt es eine Beschreibung dieser Websocketschnittstellen?
    Danke für die Hilfe
    Schöne Grüße aus Österreich
    Peter
