ich habe zwar die Suche bemüht (das Netz der Netze und auch das Forum), aber ich konnte nichts dazu finden, dass man in SmartVisu Werte im DPT 9 senden kann. Ist das korrekt, oder habe ich was übersehen?
danke für Deine Antwort. Ich würde gerne eine einfache Schattierungssteuerung vorbereiten. Der Witz ist, dass der Nutzer später über die Visu die notwendigen Schwellwerte einstellen kann. Dazu gehören für jedes Fenster 2 Azimut-Werte und noch eine Helligkeitsschwelle (Hysterese bzw. Zeit würde ich ggf. getrennt programmieren). Nachdem ich (aus dem Thread von smarthome.py) ja jetzt schon mal mit der Syntax zurecht komme, untersuche ich, wie ich das in der Visu vorgeben könnte.
Mit basic.float könnte ich ja schon mal was anzeigen, aber ich habe da keine Änderungsmöglichkeit. Oder habe ich da was übersehen?
OK, also mit Float hast Du recht, das einzige was Du Out of the box direkt nehmen kannst ist der basic.slider.
Alternativ schaust Du Dir mal die Widgets aus den Beispielen an, dort findest Du dann Eingabemöglichkeiten (Small-RTR bspw) wo jeweils ein +/--Knopf vorhanden ist zum verstellen des Wertes. Ich meine mich auch zu erinnern das jemand im forum hier auch eine direkte Eingabemöglichkeit gebaut hat via virt. Tastatur.
Mmmh - ich fürchte für meine begrenzten Fähigkeiten ist das etwas zu aufwändig. Die Alternative wäre meiner Meinung nach, dass ich alles weitestgehend in eine Logik packe und am Anfang dann Variablen (bzw. Konstanten) definiere und entsprechend kommentiere. Dann könnte die Benutzerin einen Link auf den Desktop bekommen und diese Datei ändern.
... ist halt nicht so schön, aber für mich wäre das viel einfacher ... und da das kein kommerzielles Projekt ist, wäre das sicher akzeptabel.
Aber da macht mir der Neustart von smarthome.py sorgen. Wie kann ich das bewerkstelligen, ohne, dass sich der Benutzer auf die Maschine einloggen und entsprechend einen neustart-Befehl absetzen muss?
Also ich würde mir mal den basic.slider anschauen, das ist echt kein Hexenwerk, auch wenn es nicht ganz sooo hübsch ist.
Neustart könnte komplizierter werden, nie probiert. Ich würde es mal mit dem Absetzen eines OS-Commands "smarthome.py -s && smarthome.py" via Logik versuchen, habe aber keine Ahnung ob dadurch irgendwelche Prozesse dann beim runterfahren der Sh.py dann mitgekillt werden und dadurch nix mehr hochkommt.
ich habe von Oliver (Sandman60) noch 'ne kleine Nachhilfe bekommen - und es ist viel, viel einfacher, als gedacht. Es gibt nämlich gar kein Problem ... Basic.slider kann von sich aus bereits problemlos auch mit 2Byte Datentypen umgehen. Es muss natürlich entsprechend in den items definiert sein. Anbei eine kurze Beschreibung, damit auch anderen Anfänger nachvollziehen können, was die Lösung ist.
Ach ja - die Items heissen ein wenig bescheuert (Azimut bzw. GrenzwertHelligkeit), weil das eigentlich unterschiedliche Testobjekte waren, die aber gerade mal der Einfachheit halber miteinander verglichen wurden.
In Smarthome.py habe ich eine klitzekleine Logik, die überprüft, ob der untere Slider dann größer ist, als der obere und es wird eitsprechend ein Binärwert als Ausgabe gesetzt (dient als Schwellwertkontrolle für Fensterlogik). Das klappt auf dem Pi superperformant. Es werden (eigentlich unnötig) beim "Sliden" Zwischenwerte gesetzt und die Logik jeweils getriggert. Was man auf den Telegrammen jetzt sieht: es wird zunächst die Schwelle mittels Slider gesetzt (gelb unterlegt), und dann sendet bereits während des Slidens des zweiten Sliders die Logik nach Überschreiten des ersten Wertes (grün hinterleg) innerhab von 16 ms das Ergebnis ($01) (blau). Das ist sehr gut:
Mann - da habe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ich hatte nur gesehen, dass bei Dir eine Überschrift angezeigt wird, aber nicht, dass Du das über eine eigene Tabellenzelle gemacht hattest.
Also - ein wenig modifiziert habe ich jetzt folgendes geschrieben:
... damit wird der zuletzt gesendete Sliderwert auch noch mit dargestellt: Lobo_SV_Vergleich3.png
Eigentlich wollte ich ja den Wert runden und in kLux anzeigen, aber ich konnte mit basic.formular zwar die Beispiele nachspielen (und den Wert durch 1000 Teilen), aber dann werden mir halt noch mehr Nachkommastellen angezeigt.
Vielen Dank,
