hab gerade ein Patch gepusht, der den IE Zugriff fixt. Ist mir heute Abend zufällig aufgefallen dass der nicht mehr funktioniert.
https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu/pull/178
Reverse Proxy
Hallo!Zitat von TCr82 Beitrag anzeigen
Also ich habe in der config.ini das drin stehen (bin auf develop, in master wohl wirklich noch nicht drin):
Das führt dazu, dass der driver den host+port automatisch ermittelt. Naja, das mit dem Port hatte nicht ganz funktioniert wenn man einen alternativen Port benutzt (was man bei einem Zugriff von Extern immer machen sollte), dazu mein patch (vielleicht komme ich irgendwann mal dazu das zu pushen):Code:driver_address = "" driver_port = ""
GrußCode:diff --git a/driver/io_smarthome.py.js b/driver/io_smarthome.py.js index ebd60ce..66fc792 100755 --- a/driver/io_smarthome.py.js +++ b/driver/io_smarthome.py.js @@ -151,6 +151,12 @@ var io = { // use url of current page if not defined io.address = location.hostname; } + if (!io.port) { + // use port of current page if not defined and needed + if ( ! ((location.protocol == 'https' && location.port == '443') || (location.protocol == 'http' && location.port == '80')) ) { + io.port = location.port; + } + } } io.socket = new WebSocket(protocol + io.address + ':' + io.port);
Verstehe ich das richtig, dass mit dieser Änderung, die Websocket Verbindung in beiden Fällen funktionieren sollte?
1. lokale IP/smartVISU (vom internen LAN)
2. https://meine-domain/smartVISU (von extern, über Reverse Proxy)
Gruß, Max
EDIT: Hat sich erledigt. Funktioniert.
Zuletzt geändert von Max2612; 03.11.2017, 13:56.
Wenn ich meiner Frau das Ipad wegnehme und Android einführe hängt der Haussegen schief. Da verzichte ich lieber auf den Reverse Proxy für die SVnaja zumindest weiss ich, warum ich android habe
ja so mache ich das mit nem Client SSL VPN. Brauche das aber vom Ipad nur selten(Urlaub) und unterwegs dann mal gelegentlich vom Iphone wenns nen WAF Problem gibt.Zitat von psilo Beitrag anzeigennotfalls halt am ipad mit vpn und lan ip...
Ich habe nen 2. Wohnsitz in Nürnberg da habe ich nen S2S VPN
Nein geht bei mir auch nicht. Getestet in der SV2.8 u. 2.9
Ich habe für IOS keine Lösung gefunden. IOS hat mit dem wss ProblemeZuletzt geändert von yachti; 28.10.2017, 09:51.
Na dann Glückwunsch und Willkommen im Club ;-).
Nicht drauf Ausruhen sondern immer wieder regelmäßig überprüfen. Ich checke es monatlich nach dem Windows Patchday
Ich bin auch schon mal auf ein C zurück gefallen Anfang des Jahres
Beim 2. Mal ging bei mir die Generierung auch viel schneller. Da war mein RProxy wohl noch nit anderen Dingen beschäftigt.
Hab dem 1 CPU und nur 512K RAM gegeben.
so fertig der DH 4096 key ist generiert und eingebunden.
Nachfolgend meine SSL Konfiguration.
Wer sie benutzt sollte wissen was er tut. Die Konfiguration ist für nginx Reverse Proxy und auf meine Clients abgestimmt und nicht für öffentliche Webserver geeignet.
nginx.config
Konfiguration für Smartvisu und AlexaCode:user www-data; worker_processes 2; pid /run/nginx.pid; events { worker_connections 768; # multi_accept on; } http { ## #Basic Settings ## sendfile on; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; keepalive_timeout 65; types_hash_max_size 2048; server_tokens off; client_max_body_size 2000M; server_names_hash_bucket_size 64; # server_name_in_redirect off; include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; ## #SSL Settings ## ssl_session_cache shared:SSL:10m; ssl_session_timeout 10m; ssl_protocols TLSv1.2; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers AES256+EECDH:AES256+EDH:!aNULL; ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; ssl_dhparam /etc/ssl/private/dhparam.pem; ssl_ecdh_curve secp384r1; add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubdomains" always; add_header X-Frame-Options DENY; add_header X-Content-Type-Options nosniff; ## #Logging Settings ## access_log /var/log/nginx/access.log; error_log /var/log/nginx/error.log; ## #Gzip Settings ## gzip on; gzip_disable "msie6"; gzip_min_length 1100; gzip_vary on; gzip_proxied any; gzip_comp_level 6; gzip_buffers 16 8k; gzip_http_version 1.1; gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript; ## #Virtual Host Configs ## include /etc/nginx/sites-enabled/*; ## #DDOS ## client_header_timeout 10; client_body_timeout 10; }
Smartvisu getestet mit Windows 10, Chrome, Firefox, Edge, IE in den aktuellen Versionen.
Die SmartVISU für den Reverse Proxy funktioniert nicht mit IOS was aber nichts mit der nginx Konfiguration zu tun hat.
vhost für visu und alexa
Nachfolgend die Konfiguration für Exchange getestet mit Version 2013 und 2016Code:# SSL-Redirect & LetsEncrypt Endpoint server { listen 80 default_server; root /var/www/html; index index.html; # location / { # return 301 https://$host$request_uri; # } # LetsEncrypt Endpoint location /.well-known { alias /var/www/html/.well-known; allow all; } } server { server_tokens off; listen 443 ssl ; server_name visu.domainA.de; # gzip should not be used with ssl gzip off; ## # SSL # Global SSL in nginx.conf ## ssl on; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/visu.domainA.de/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/visu.domainA.de/privkey.pem; ## # global ## root /var/www/html; index index.php index.htm index.html; access_log /var/log/nginx/visu.log combined; # Weiterleitung zu SmartHomeNG (Websocket Schnittstelle) mit Basic Auth location / { auth_basic "Restricted Area: smartVISU"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.smartvisu; # Nur Websocket Verbindungen gegen "/" durchlassen! if ($http_upgrade = websocket) { proxy_pass http://10.x.x.20:2424; } if ($http_upgrade != websocket) { return 403; } } # Zugriff auf die SmartVISU mit Basic Auth location /smartVISU { auth_basic "Restricted Area: smartVISU"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.smartvisu; proxy_pass http://10.x.x.20/smartVISU; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; } # Network Plugin Weiterleitung location /shng { auth_basic "Restricted Area: SmartHomeNG"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.shng; proxy_pass http://10.x.x.20:8383/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; } # location /.well-known { # alias /var/www/html/.well-known; # allow all; # } } # Alexa server { server_tokens off; listen 444 ssl; server_name alexa.domainA.de; # gzip should not be used with ssl gzip off; ## # SSL # Global SSL in nginx.conf ## ssl on; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/alexa.domainA.de/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/alexa.domainA.de/privkey.pem; # maintain the .well-known directory alias for letsencrypt & renewals location /.well-known { auth_basic off; alias /var/www/html/.well-known; } access_log /var/log/nginx/alexa.log combined; auth_basic "Alexa"; auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd; location / { proxy_pass http://10.x.x.20:9000/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } }
vhost für owa, active sync und outlook web access
Code:#Abschnitt 1 server { listen 80; server_name owa.domainB.de autodiscover.domainB.de; # Redirect any HTTP request to HTTPS return 301 https://$server_name$request_uri; error_log /var/log/nginx/exchange-error.log; access_log /var/log/nginx/exchange-access.log; } #Abschnitt 2 server { server_tokens off; listen 443; # gzip should not be used with ssl gzip off; server_name owa.domainB..de autodiscover.domainB.de; ssl on; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/owa.domainB.de/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/owa.domainB.de/privkey.pem; # Set global proxy settings proxy_read_timeout 360; proxy_http_version 1.1; proxy_pass_request_headers on; proxy_pass_header Date; proxy_pass_header Server; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Accept-Encoding ""; more_set_input_headers 'Authorization: $http_authorization'; proxy_set_header Accept-Encoding ""; more_set_headers -s 401 'WWW-Authenticate: Basic realm="host-intern.domainB.de"'; location /owa { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/owa; } location /OWA { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/owa; } location /EWS { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/EWS; } location /ews { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/EWS; } location /Microsoft-Server-ActiveSync { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/Microsoft-Server-ActiveSync; } location /mapi { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/mapi; } location /MAPI { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/mapi; } location /rpc { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/Rpc; } location /RPC { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/Rpc; } location /oab { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/OAB; } location /OAB { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/OAB; } location /autodiscover { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/Autodiscover; } location /Autodiscover { proxy_pass https://host-intern.domainB.de/Autodiscover; } error_log /var/log/nginx/exchange-ssl-error.log; access_log /var/log/nginx/exchange-ssl-access.log; }
meiner ist fertig
ca. 6 Stunden gebraucht aber jetzt das ganze nochmal hatte einen verschreiber
dann weiss ich auch nicht warum. Also mal abwarten bis der DH key erzeugt ist. Meiner generiert jetzt seit ca. 1 Stunde.
Habe bei der Gelegenheit meine SSL Konfiguration weiter gehärtet. Ich muss für meinen Reverse Proxy ja keine Rücksicht auf alle möglichen TLS Versionen und Webbrowser nehmen wie bei meinen Webservern. Der RProxy wird ja nur innerhalb der Family benutzt für OWA und von Amazon CWS für Alexa zum spielen ;-) Vielleicht ja auch irgendwann in weiter Ferne für die Visu
Wenn ich den neuen Schlüssel eingebunden und getestet habe poste ich mal die ganze Config.Zuletzt geändert von yachti; 14.10.2017, 12:36.
$ openssl version
OpenSSL 1.1.0f 25 May 2017
War ja ne brandneue Stretch Installation
ich ja auch nicht ;-)Zitat von psilo Beitrag anzeigenIch hab das aktuell ja noch nicht mal drin ,-)
welche openssl Version hast Du denn?
Ältere Versionen haben den DH key glaube mit 512 bit und der ermöglicht den Logjam exploit
