Hi Forum, hat jemand von Euch das Wetter Kalender und FB Plugin up and running? bekomme es einfach nicht hin.
ja?
bei wetter (yr.no) musste ich nichts umstellen, fritzbox ging, ist jetzt aber via meinem AVM plugin vom smarthomeNG angebunden (CSV export den ich einlese - siehe https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/AVM)
zu google braucht man diese erweiterung zu der es irgendwo einen thread gab, glaube der wars: https://knx-user-forum.de/forum/supp...neue-googleapiZuletzt geändert von psilo; 08.06.2016, 17:01.
Was benötigt man bei Yr.no?Zitat von psilo Beitrag anzeigenja?
Einstellung habe ich jetzt gemacht aber er zeigt immer noch nix an. Muss ich was rebooten oder was mache ich falsch? Wo müsste ich nachsehen um zu sehen ob das Plugin funktioniert? Danke für die HilfeZitat von psilo Beitrag anzeigenEinen Locationstring? Germany/Bayern/...
Cache ist auch wie ich das mit dem Interpreter mache weiß ich leider nicht.Zitat von psilo Beitrag anzeigenVielleicht mal nen einfachereren testen..
ansonsten: page cache an?
wo man nachsehen kann k.a.; evtl manuell irgendwelche dateien aus den libs mit php als interpreter ausführen
Hi, nein diese sind nicht da.Zitat von Eugenius Beitrag anzeigendort sollen die xmls liegen, die von den Wetter-Diensten heruntergeladen werden (zumindest in der 2.7 war es so). Ist die yr.no.xml da?Code:var\www\smartvisu\temp\
d.h. wenn es an den Pfande nichts geändert wurde und die Datei nicht da ist, wird es wohl auch nicht funzen, da es keine Daten ans Widget übergeben werdenZitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
Die Frage ist nur, warum die Datei nicht runtergeladen wird...
Tja das frage ich mich auch davo nhabe ich leider 0 AhnungZitat von Eugenius Beitrag anzeigen
evtl. auch interessant (nur mit 2.7 getestet): https://knx-user-forum.de/forum/supp...ter-com-plugin
[QUOTE=psilo;n959339]Was kriegst Du via
http://www.yr.no/place/Germany/<Bundesland>/<Ort>/forecast.xml
und http://<deine IP>/smartVISU/lib/weather/service/yr.no.php?location=Germany/<Bundesland>/<Ort>
Hier bekomme ich eine weisse Seite, der Link stimmt aber habe alles durch meine IP und Daten ersetzt.
ich denke die 2.8 ist damit noch nicht fertig. So leid es mir dann langsam tut werde ich mir ein 64 Bit System zulegen und dann Edomi drunter bauen. Das Style kann ich von der SmartVisu dann immer noch nutzen. mir fehlt momentan nur die 64 Bit Kiste.
was kriegst du denn direkt via yr.no - achso screenshot.. und: die 2.8 hat an der stelle m.E. nichts geändert. ich denke eher mit deinem webserver/php passt was nicht... steht im source der weissen seite was? evtl sind php seitig auch fehlermeldungen rauskonfiguriert... meine vo kern her 2.8 geht damit wie gesagt einwandfrei.
und ob php/webserverprobleme schwerer lösbar sind als händisch das sv css auf edomi anzupassen wage ich zu bezweifelnZuletzt geändert von psilo; 22.06.2016, 14:35.
