Hilfe beim Update/Umstieg
    Aufgrund der tatsache das hier bewegung reinkommt, habe ich mihc dazu entschieden auch meinen "Homeserver" wieder upzudaten.
    Habe mir hierfür eine neue Debian VM aufgesetzt und alles entsprechend installiert.
    smarthome.py NG v.1.2.
    Sowie die neuste "Version" von SmartVisu.
    Ziel ist es nach und nach alles vom "Alt-System" auf das "Neu-System" umzuziehen.
    Eigentlich läuft schon fast alles, folgende Probleme konnte ich jedoch nicht lösen:
    [LIST][*][B]01.09.2016 11:51:58[/B]
    	Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'[*][B]01.09.2016 11:51:58[/B]
    	Problem fetching series for env.core.threads: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'[*][B]01.09.2016 11:51:58[/B]
    	Problem fetching series for env.system.load: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'[*][B]01.09.2016 11:46:29[/B]
    	Problem fetching series for first.eg_overview.Lueftungsanlage.Lueftung_Aussenluft: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'[*][B]01.09.2016 11:46:29[/B]
    	Problem fetching series for first.eg_overview.Lueftungsanlage.Lueftung_Zuluft: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'[/LIST]
      [h=3]01.09.2016 11:54:31[/h]
    KNX[default]: problem unpacking length: bytearray(b'\x00\x02\x00p\x00\x08\x00t\x12\x01\x02\x02\x00\x80\x00\x08\x00t\x11\x03\x02\x00\x00\x80\x00\x08\x00t\x11\x03\x02\x01\x00@\x00\x08\x00t\x11\x03\x02\x03\x00\x
    Die items sowie die Webseiten sind identisch mit den jenigen meiner aktuell funktionierenden VISU.
    (smarthome.py + smarvisu 2.8)
    Vielleicht hatte schon jemand das Problem ?
    Danke
    Zuletzt geändert von pimpi; 01.09.2016, 10:55.
    Schau mal hier:
    https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/env
    Baue Dir eine env.conf und es sollte gehen!
      Hast Du das richtige sqlite Plugin konfiguriert?
      Martin
        Wahrscheinlich nicht.. .da die Diagramme auch nicht funktionieren....
        Kannst du mir veraten wo der Fehler steckt.
          Es gint ein sqlite Plugin, das zur SV 2.7 passt und eines, das zur SV 2.8 passt.
          Schau hier: https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/Plugins
          Martin
            ja ... wahnsinn - danke ;-)
            Damit sind fast alle Fehlermeldungen und der performance Gewinn ist deutlich spürbar !!
            Eine Fehlermeldung steht noch :
            • 02.09.2016 22:10:12
              KNX[default]: problem unpacking length: bytearray(b'\x00\x02\x00p\x00\x08\x00t\x12\x01\x02 \x02\x00@\x00\x08\x00t\x11\x03\x02\x00\x00@\x00\x0 8\x00t\x11\x03\x02\x01\x00@\x00\x08\x00t\x12\x05\x 02\x03\x00@\x00\x08\x00t\x11\x07\x1b\x08\x00@\x00\ x08\x00t\x12\x05\x02\x06\x00@\x00\x08\x00t\x11\r9\ x00\x00A\x00\x08\x00t\x11\r9\t\x00A\x00\x08\x00t\x 11\r9\n\x00A\x00\x08\x00t\x11\r9\x0b\x00A\x00\x08\ x00t\x11\r9\x0c\x00@\x00\x08\x00t\x11\r9\x08\x00@\ x00\x06\x00t\x00\x00\x1b\t\x00\x06\x00t\x00\x00\x1 b\n\x00\x08\x00t\x11\x07\x1b\x08\x00@\x00\x08\x00t \x12\x05\x1b\x00\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x1b\x0c \x00\x06\x00t\x00\x00\x1b\r\x00\x08\x00t\x12\x05\x 1b\x04\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x1b\x0e\x00\x06\x 00t\x00\x00\x1b\x0f\x00\n\x00t\x12\x01\x02\x05\x00 \x80\x00\x00\x00\x08\x00t\x12\x01\x02\x04\x00\x80\ x00\x08\x00t\x11\x0b\x1b\x02\x00\x81\x00\x08\x00t\ x11\x0b\x1b\x06\x00\x81\x00\x08\x00t\x12\x05\x02\x 06\x00@\x00\n\x00t\xff\xfb/\x16\x00\x80(\xab\x00\x08\x00t\x11\x02a\x00\x00@\x 00\x08\x00t\x11\x0e\x04\x01\x00@\x00\x08\x00t\x11\ x02\x04\x00\x00@\x00\n\x00t\x16\x01\x04\x02\x00@\x 00\x00\x00\x08\x00t\x16\x01\x04\x03\x00@\x00\x08\x 00t\x11\x0b!\x03\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b \x03\x00\x81\x00\n\x00t\x11\t+\x0e\x00@\x06\xa4\x0 0\t\x00t\x11\t+\x10\x00@\x00\x00\n\x00t\x11\t+\x16 \x00@\x06\xa4\x00\t\x00t\x11\t+\x18\x00@\x00\x00\x 08\x00t\x17\x01!\x00\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00!\x0 5\x00\x06\x00t\x00\x00!\x04\x00\x08\x00t\x16\x03 \x00\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00 \x05\x00\x06\x00t\x00\x00 \x04\x00\x08\x00t\x11\r;\x00\x00A\x00\x08\x00t\x11 \r;\x01\x00A\x00\x08\x00t\x11\r;\x03\x00A\x00\x08\ x00t\x11\r;\x04\x00A\x00\x08\x00t\x11\r;\x05\x00A\ x00\x08\x00t\x11\r;\x06\x00A\x00\x08\x00t\x11\r;\x 07\x00A\x00\x08\x00t\x11\x0c?\x00\x00A\x00\x08\x00 t\x11\x0c?\x01\x00A\x00\x08\x00t\x11\x0e?\x03\x00A \x00\x08\x00t\x11\x0e?\x04\x00A\x00\x08\x00t\x11\x 0e?\x05\x00@\x00\x08\x00t\x11\x0e?\x06\x00A\x00\x0 8\x00t\x11\x0c?\x07\x00A\x00\x08\x00t\x11\x0e?\x08 \x00A\x00\x08\x00t\x11\x0e?\t\x00A\x00\x08\x00t\x1 1\x0e?\x02\x00A\x00\x08\x00t\x13\x02\x00\x01\x00@\ x00\x08\x00t\x13\x03\x1a\x00\x00@\x00\x06\x00t\x00 \x00\x1a\x05\x00\x08\x00t\x11\x07\x1a\x04\x00@\x00 \n\x00t\x13\x01\x00\x03\x00\x80\x00\x00\x00\x08\x0 0t\x13\x01\x00\x05\x00@\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1a\x 03\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x06>\x00\x00A\x00\x08\ x00t\x11\x06>\x01\x00A\x00\x08\x00t\x11\x06>\x02\x 00A\x00\x08\x00t\x11\x06>\x03\x00A\x00\x08\x00t\x1 1\x06>\x04\x00A\x00\x08\x00t\x11\x06>\x05\x00A\x00 \x0c\x00t\x11\x16Y\x06\x00\x80E"\x80\x00\x00\x0c\x 00t\x11\x16Y\x07\x00\x80Cy\x00\x00\x00\x0c\x00t\x1 1\x16Y\x08\x00\x80C\x84\x80\x00\x00\x0c\x00t\x11\x 16Y\t\x00\x80E\x02P\x00\x00\x0c\x00t\x11\x16Y\x01\ x00\x80\x00\x00,C\x00\x08\x00t\x15\x05L\x00\x00@\x 00\x08\x00t\x11\x0bL\x02\x00\x81\x00\x08\x00t\x15\ x05L\x03\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00L\x05\x00\x06\x0 0t\x00\x00L\x06\x00\x06\x00t\x00\x00L\r\x00\x06\x0 0t\x00\x00L\x07\x00\x08\x00t\xff\xfb`\x01\x00\x80\ x00\n\x00t\x11\x13-\x00\x00@\r\x9b\x00\n\x00t\x11\x13-\x01\x00@\r\x9b\x00\n\x00t\x11\x13-\x02\x00\x80\x15\xdc\x00\n\x00t\x11\x13-\x03\x00\x80\x15\xa5\x00\n\x00t\x11\x13-\x04\x00@\r\x05\x00\n\x00t\x11\x13-\x05\x00@\r\x0f\x00\n\x00t\x11\x14-\x06\x00\x80\x0f\xe4\x00\n\x00t\x11\x14-\x07\x00\x80\x15\xfc\x00\n\x00t\x11\x14-\x08\x00@\x16\x13\x00\n\x00t\x15\x03\x07\x03\x00\x 80,?\x00\n\x00t\x15\x01\x07\x04\x00@\x00o\x00\n\x0 0t\x15\x02\x07\x01\x00\x80,\x07\x00\x08\x00t\x11\x 12/\x01\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0c,\x01\x00A\x00\n\ x00t\x11\x12/\x08\x00\x80\x0c\xe2\x00\n\x00t\x11\x12/\t\x00\x80\r\x14\x00\n\x00t\x11\x12/\x0b\x00\x80\x0c\xe2\x00\n\x00t\x11\x12/\n\x00\x80\x0c\x1a\x00\t\x00t\x11\x12/\x04\x00\x80?\x00\x08\x00t\x15\x03\x07\x06\x00@\x0 0\x08\x00t\x15\x02\x07\x05\x00@\x00\x08\x00t\x15\x 01\x07\x07\x00@\x00\x08\x00t\x19\x01\x03\x02\x00\x 80\x00\x08\x00t\x14\x02\x05\x02\x00@\x00\x08\x00t\ x16\x01\x04\x03\x00@\x00\x08\x00t\x14\x01\x06\x02\ x00\x80\x00\x08\x00t\x13\x01\x00\x05\x00@\x00\x08\ x00t\x18\x01\x01\x06\x00\x80\x00\x08\x00t\x18\x03\ x01\x08\x00\x80\x00\x08\x00t\x12\x01\x02\x04\x00\x 80\x00\x06\x00t\x00\x00C\x00\x00\x08\x00t\x11\x0b\ x1e\x03\x00\x80\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1d\x03\x00\x 81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1c\x03\x00\x81\x00\x08\x0 0t1\x06K\x00\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b!\x03\x00 \x81\x00\x08\x00t\x11\x0b \x03\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1b\x02\x00\x81\ x00\x08\x00t\x11\x0b\x1b\x06\x00\x81\x00\x08\x00t\ x11\x0b\x19\n\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x19\x08 \x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x19\x05\x00\x81\x00\ x08\x00t\x11\x0b\x1a\x03\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\ x0b\x18\x04\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x18\x08\x 00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x18\x0c\x00\x80\x00\x0 8\x00t\x11\x0b\x18\x0f\x00\x81\x00\x08\x00t\x15\x0 1\x07\x02\x00@\x00\x08\x00t\x11\x02\x07\x00\x00\x8 1\x00\x08\x00t\x11\x03\x06\x00\x00@\x00\x08\x00t\x 11\x02a\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\x0e\x04\x01\x00@ \x00\x08\x00t\x11\x02\x04\x00\x00@\x00\x08\x00t\x1 8\x01\x01\x01\x00@\x00\x08\x00t\x18\x03\x01\x03\x0 0@\x00\x08\x00t\x11\x03\x01\x02\x00@\x00\x08\x00t\ x11\x03\x01\x00\x00@\x00\x08\x00t\x13\x02\x00\x01\ x00@\x00\x08\x00t\x12\x01\x02\x02\x00@\x00\x08\x00 t\x11\x03\x02\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\x03\x02\x0 1\x00@\x00\x08\x00t\x12\x05\x02\x03\x00@\x00\x08\x 00t\x19\x02\x03\x00\x00@\x00\x08\x00t\x14\x02\x05\ x00\x00@\x00\n\x00t\x11\t+"\x00@\x07:\x00\t\x00t\x 11\t+$\x00@\x00\x00\x08\x00t\x18\x03\x01\x03\x00@\ x00\x08\x00t\x11\x03\x01\x00\x00@\x00\x08\x00t\x18 \x01\x01\x01\x00@\x00\x08\x00t\x11\x03\x01\x02\x00 @\x00\x08\x00t\x11\x06<\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\ x06<\x01\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00+\x1e\x00\t\x00t \x11\t+ \x00@\x00\x00\n\x00t\x11\n+\x06\x00@\x06\xa4\x00\t \x00t\x11\n+\x08\x00@\x00\x00\x08\x00t\x18\x05\x1f \x0b\x00@\x00\x08\x00t\x11\x07\x1f\x12\x00@\x00\x0 8\x00t\x18\x04\x18\x01\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00\x 18\x17\x00\x06\x00t\x00\x00\x18\x13\x00\x08\x00t\x 18\x04\x18\x05\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x18\x18\x 00\x06\x00t\x00\x00\x18\x14\x00\x08\x00t\x18\x04\x 18\t\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x18\x19\x00\x06\x00 t\x00\x00\x18\x15\x00\x08\x00t\x18\x06\x18\x00\x00 @\x00\x06\x00t\x00\x00\x18\x1a\x00\x06\x00t\x00\x0 0\x18\x16\x00\n\x00t\x18\x01\x01\x05\x00@\x00\x00\ x00\x08\x00t\x18\x01\x01\x06\x00\x80\x00\x08\x00t\ x11\x0b\x18\x04\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x18\x 08\x00\x81\x00\x08\x00t\x11\x0b\x18\x0c\x00\x80\x0 0\x08\x00t\x11\x0b\x18\x0f\x00\x81\x00\x08\x00t\x1 8\x03\x01\x08\x00\x80\x00\n\x00t\x18\x03\x01\x07\x 00@\x00\x00\x00\x08\x00t\x11\x06<\x00\x00@\x00\x08 \x00t\x11\x06<\x01\x00A\x00\x08\x00t\x11\x06<\x02\ x00A\x00\x08\x00t\x11\x06<\x03\x00A\x00\x08\x00t\x 11\x06<\x04\x00A\x00\x08\x00t\x11\x06<\x05\x00A\x0 0\x08\x00t\x11\x06<\x06\x00A\x00\x08\x00t\x14\x02\ x05\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\x03\x06\x00\x00@\x00 \x08\x00t\x14\x04,\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\x02)\ x00\x00A\x00\x08\x00t\x11\x02(\x00\x00A\x00\x08\x0 0t\x11\x02*\x00\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00\x1e\x06\ x00\x06\x00t\x00\x00\x1e\x08\x00\x08\x00t\x14\x03\ x1e\x00\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x1e\x04\x00\x06\ x00t\x00\x00\x1e\x05\x00\x06\x00t\x00\x00\x1d\x00\ x00\x06\x00t\x00\x00\x1d\x04\x00\x06\x00t\x00\x00\ x1d\x05\x00\n\x00t\x14\x02\x05\x01\x00\x80\x00\x00 \x00\x08\x00t\x14\x02\x05\x02\x00@\x00\x08\x00t\x1 1\x0b\x1e\x03\x00\x80\x00\n\x00t\x14\x01\x06\x01\x 00\x80\x00\x00\x00\x08\x00t\x14\x01\x06\x02\x00\x8 0\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1d\x03\x00\x81\x00\x08\x00 t\x19\x02\x03\x00\x00@\x00\x08\x00t\x11\r:\x02\x00 A\x00\x08\x00t\x19\x02\x1c\x00\x00@\x00\x06\x00t\x 00\x00\x1c\x05\x00\x08\x00t\x11\x07\x1c\x04\x00@\x 00\n\x00t\x19\x01\x03\x01\x00@\x00\x00\x00\x08\x00 t\x19\x01\x03\x02\x00\x80\x00\x08\x00t\x11\x0b\x1c \x03\x00\x81\x00\x06\x00t\x00\x00b"\x00\x08\x00t\x 11\x11b\x1e\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00\x19\x0f\x00\ x08\x00t\x11\x0c=\x00\x00A\x00\x08\x00t\x11\x0c=\x 03\x00A\x00\x08\x00t\x11\x0c=\x02\x00A\x00\n\x00t\ x11\t+\x1a\x00@\x06\xa4\x00\t\x00t\x11\t+\x1c\x00@ \x00\x00\n\x00t\x11\n+(\x00@\x06\xa4\x00\t\x00t\x1 1\n++\x00@\x00\x00\x06\x00t\x00\x00\x19\x0c\x00\x0 6\x00t\x00\x00\x1f\t\x00\x06\x00t\x00\x00\x19\x0f\ x00\x08\x00t\x1a\x03\x19\x02\x00@\x00\x06\x00t\x00 \x00\x19\x12\x00\x08\x00t\x11\x08\x19\x15\x00@\x00 \x08\x00t\x1a\x02\x19\x00\x00A\x00\x06\x00t\x00\x0 0\x19\x10\x00\x08\x00t\x11\x08\x19\x13\x00@\x00\x0 8\x00t\x1a\x02\x19\x01\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00\x 19\x11\x00\x08\x00t\x11\x08\x19\x14\x00@\x00\n\x00 t\x16\x01\x04\x02\x00@\x00\x00\x00\x08\x00t\x16\x0 1\x04\x03\x00@\x00\x08\x00t\x11\x0b\x19\n\x00\x81\ x00\x08\x00t\x11\x0b\x19\x08\x00\x81\x00\x08\x00t\ x11\x0b\x19\x05\x00\x81\x00\x08\x00t$\x05y\x00\x00 @\x00\x06\x00t\x00\x00y\x04\x00\x06\x00t\x00\x00{\ x04\x00\n\x00t$\x01y\x01\x00\x80\x00o\x00\x08\x00t $\x01y\x02\x00@\x00\x08\x00t!\x04{\x03\x00\x80\x00 \x08\x00t!\x03\x11\x00\x00A\x00\x06\x00t\x00\x00\x 11\x03\x00\x08\x00t!\x03\x11\x04\x00@\x00\x06\x00t \x00\x00\x0b\x0c\x00\n\x00t\'\x01\x11\x01\x00\x80\ x1f\xe2\x00\x08\x00t\'\x01\x11\x02\x00A\x00\x08\x0 0t!\x04\x0b\x07\x00A\x00\x08\x00t!\x04\x0b\x0b\x00 \x81\x00\x08\x00t!\x04\x0b\x03\x00@\x00\x08\x00t&\ x02\x13\x00\x00@\x00\x06\x00t\x00\x00\x13\x03\x00\ x06\x00t\x00\x00\n\x04\x00\n\x00t!\x05.\x04\x00@\x 06@\x00\t\x00t!\x05.\x07\x00@\x00\x00\x08\x00t\'\x 03\x0b\x00\x00@\x00\n\x00t&\x01\x13\x01\x00@\x001\ x00\x08\x00t&\x01\x13\x02\x00\x80\x00\x08\x00t!\x0 4\n\x03\x00@\x00\x08\x00t\x15\x04\x08\x00\x00@\x00 \x06\x00t\x00\x00\x0c\x00\x00\x06\x00t\x00\x00\x0c \x04\x00\x06\x00t\x00\x00\x0c\x05\x00\x06\x00t\x00 \x00\r\x01\x00\x06\x00t\x00\x00\r\t\x00\x06\x00t\x 00\x00\r\x0b\x00\x06\x00t\x00\x00\r\x00\x00\x06\x0 0t\x00\x00\r\x08\x00\x06\x00t\x00\x00')
              pimpi das ist jetzt eher was fürs smarthome forum sieht entweder nach dem falschen datentyp für ein item aus oder nach nem encodingfehler. was steht denn im log
