Multimedia.image
    Multimedia.image
    ich versuche gerade meine IPCam per Multimedia.Image in die Visu einzubinden.
    Leider ist das erzeugte Bild viel zu groß für mein Display.
    Gibt es da noch eine andere Möglichkeit das Bild auf der Visu Seite kleiner zu machen ( width=XX height= YY )?
    Oder ist da wirklich der einzige Weg das Bild in der Kamera schon kleiner zu machen?
    Über etwas Hilfe in der Angelegenheit würde ich mich sehr freuen;-)
    Warum nicht einfach mit nem IMG Tag einbinden?
      Ich wollte das Bild alle 5 Sekunden aktuallisieren.
        Evtl. funktioniert folgendes:
        <div style="zoom: 50%">{{ multimedia.image(...) }}</div>
          Nein geht nicht....
          Aber, ich habe es jetzt auch hinbekommen.
          Mit:
          <h3>Kameras</h3>
          <div class="block">
          <div class="ui-bar-c ui-li-divider ui-corner-top">Terrasse</div>
          <div class="image">
          {{ multimedia.image('image1', 'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/snapshot.cgi?stream=1', 'corner','10s') }}
          </div>
          </div>
          ist das Bild jetzt so groß wie das Fenster (block). Evtl., kann man dann ja auch noch ein "style="width:80%"" einfügen. Habe ich aber nicht mehr getestet.
          Durch das Multimedia Widget, stürzt der Safari im IPhone im Vollbildmodus also vom Homescreen aus gestartet immer ab. Aus dem Safari raus geht es. Aber damit ist das Widget erstmal tot für mich.
          Im Ipad läuft es allerdings....
