Keine Werte über VPN Verbindung
    Hallo, jetzt habe ich mal ein richtiges Problem.
    Ich habe gestern meinen PI nach einem Crash komplett neu aufgesetzt.
    Das ganze noch mit dem Image wo Smartvisu 2.7 dabei ist.
    Pages und Logiken etc. zurückgespielt. Alles läuft eigentlich wie es soll.
    Außer dass ich von Extern über die VPN Verbindung überhaupt keine Werte oder Zustände angezeigt bekomme. Die Seiten werden aber normal geladen.
    im Heimnetzwerk ist alles super.
    Kann sich das einer erklären?
    Grüße, Marc
    Hi Schuma,
    ist die in der Config eingetragene I/O-Adresse so wie sie eingetragen ist, über dein VPN erreichbar?
    offline
      Hallo.
      Ja, die Seiten kann ich aufrufen. Es wird alles dargestellt nur eben keine Werte.
        Hi Schuma,
        es geht nicht um die Seiten, da hast du ja geschrieben, dass sie angezeigt werden. Im Config-Bereich hast du im Bereich I/O die Adresse und den Port angegeben, über die die Werte abgerufen werden. Ist diese Adresse, so wie du sie da angegeben hast (incl. Port) über dein VPN erreichbar?
        offline
          das ist ja mal super!
          Funktioniert wieder.
          Danke für den Tip!
          Es lag wirklich daran (Nameserver). Ich hatte da "smarthome.lokal" stehen.
          Jetzt habe ich da die IP eingetragen und läuft.
          Vielen Dank!
