Button soll Leseanforderung auf Bus senden
    ich bastele seit längerer Zeit wieder mal an der Smartvisu und scheitere :-( Eigentlich möchte ich "nur" einen Button in meine Visu einbauen, die eine Leseanforderung auf den Bus schreibt, um den Helligkeitswert des PM zu aktualisieren.
    Folgendes item habe ich aktuell:
    [OG]
    [[Bad]]
        [[[Pm]]]
            [[[[Helligkeit]]]]
                type = num
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 9
                enforce_updates = yes
                knx_listen = 6/2/56
                knx_init = 6/2/56
    Die Visu zeigt auch die richtigen Werte an (wird alle 5 Minuten automatisch vom PM aktualisiert).
    Was mir jetzt nicht klar ist: Wie muss ein basic.button aussehen, damit ich für dieses item eine Leseanforderung senden kann?
    Danke schon mal für eure Hilfe ....
    Michael
    Vielleicht irre ich mich, aber ich wüsste nicht, wie man mit smarthome.py eine Leseanforderung auslöst.
    Zuletzt geändert von smai; 09.10.2016, 13:04. Grund: Zweiter Satz gelöscht, habe die Frage falsch verstanden.
      Schau mal hier
        Ok, wieder was gelernt.
        Dann könnte also z.B. folgender Aufbau funktionieren:
        [OG]
        [[Bad]]
            [[[Pm]]]
                [[[[Helligkeit]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 9
                    knx_listen = 6/2/56
                    knx_init = 6/2/56
                   [[[[[Lesen]]]]]
                       type = bool
                       visu_acl = rw
                       eval = sh.knx.groupread(self.return_parent().conf['knx_listen'])
        HTML-Code:
        {{ basic.button('helligkeit_lesen', 'Og.Bad.Pm.Helligkeit.Lesen', '', 'control_reload.svg') }}
        Oder alternativ mit einer kleinen Logic, welche aus smartVISU per basic.trigger aufgerufen wird.
          Hallo smai,
          {{ basic.button('helligkeit_lesen', 'Og.Bad.Pm.Helligkeit.Lesen', '', 'control_reload.svg') }} funktioniert vermutlich nicht. Du hast die obere Ebene der Items mit "OG" bezeichnet, unten steht aber "Og". Gruß Hans
            Hans hat natürlich recht., das G soll gross sein.
