Feature-Wunsch: Export Klemmenübersicht
    Ich hätte gerne einen (Excel? PDF?) Export, wo alle Klemmleisten mit ihren sortierten Klemmen aufgeführt sind, also etwas in dieser Form:
    1. X1
      1. 1U: PE, Steckdose Wohnzimmer
      2. 1M: L, Steckdose Wohnzimmer
      3. 1O: N, Steckdose Wohnzimmer
      4. 2U: PE, Lampe Wohnzimmer
      5. 2M: L, Lampe Wohnzimmer, DA1(2)
      6. 2O: N, Lampe Wohnzimmer
      7. ...
    2. X2
      1. 1U: ...
      2. 1M: ...
      3. 1O: ...
      4. 2U: ...
      5. ...
    Also etwas, wenn ich mit eine Klemme in der UV ansehe ich sofort weiß, was da drauf liegt (und ich nicht erst die gut 20 Seiten Stromlaufplan durchblättern muss)
    Ach ja, wenn man noch eine Karte der UV mit den Orten und Namen der Klemmleisten (und Aktoren) pflegen könnte, wäre das zusammen noch schöner
    Perfekt wäre die Möglichkeit, beim pdf Export zu wählen welche "Listen" zusätzlich ins selbe pdf exportiert werden und dann Stromlaufplan und Liste mit Links versehen.
      Die Idee mit den Links hatte ich auch schon, um auch zwischen den Seiten des Plans entsprechend der Leitungsführung zu springen.
