Ist das ein TT-Netz? Bei TN-C-S Systemen waren wir in der Beta-Runde der Meinung, dass ja spätestens ab HAK fünfadrige Leitungsführung vorherrscht und der Verteiler damit 5-adrig "starten" kann.
Du kannst den Text der Zuleitung auch schon jetzt auf NYM-O umstellen.
Zuletzt geändert von bluegaspode; 27.02.2018, 09:12.
Also in Luxemburg (wo ansonsten VDE gilt) ist es so, dass die Auftrennung des PEN nicht im HAK erfolgen kann und explizit vorgeschrieben ist, dass vom HAK eine vierpolige Zuleitung (L1, L2, L3 und PEN) zum Zählerplatz zu erfolgen hat. PEN wird dann durch Brücke zwischen PEN/N und PE-Sammelschiene im unteren Anschlussraum aufgetrennt.
Nicht dass mich die fünfpolige Zuleitung zum Zählerplatz stören würde. Wenn Du irgendwann mal Zeit hast, könntest Du das konfigurierbar ausgestalten (und dann auch eine Brückungsmöglichkeit PEN-PE vor dem Zähler vorsehen).
einfach im Feld eintippen.
In der Auswahlbox steht ganz oben "Eintippen oder Auswählen", aber das scheint irgendwie zu versteckt zu sein. Es haben schon mehrere Leute übersehen, dass alle Felder Freitextfelder sind, und die Popups nur Vorschlagslisten für die üblichen Werte sind.
Interessant
Dann Aufteilung dann aber trotzdem noch vor dem SLS, richtig?
