KNX Schaltaktor mit mehreren Stromkreisen
    erstmals möchte ich sagen, dass ich von der Anwendung begeistert bin.
    Nun habe ich aber noch eine Frage. Ich habe einen KNX Schaltaktor mit (MDT 8fach mit Strommessung).
    Dort möchte ich mehrere Stromkreise schalten:
    z.B.
    A --> F1, 16A --> Waschmaschine
    B --> F2, 16A --> Trockner,
    C, D --> F3
    E, F --> F4
    G --> F5
    Nun meine Frage. Wie kann ich die einzelnen Kanäle den Verschiedenen Sicherungen zuweisen?
    Danke und LG.
    Johannes
    Du musst die Kanäle den Adern in den Klemmenblöcken zuweisen. Du willst ja den Verbraucher messen und nicht die Sicherung.
    Du kannst du Zuordnung auch mehrfach vornehmen (also allen Adern des Klemmenblock oder über mehrere Klemmenblöcke hinweg). Das Tool zeichnet es dann zusammengefasst.
      Danke für die Antwort.
      Ich würde von der Sicherung direkt auf den KNX Schaltaktor fahren und von dort dann auf die Klemme. Ich habe aber nicht herausgefunden wie ich von der Sicherung zum Schaltaktor komme.
      Danke und schöne Grüße,
      Johannes
        Sicherung F1 anlegen. Darunter Klemme hinzufügen.
        Wenn du nun die Klemme anklickst, im Formular bei der entsprechenden Ader den Schaltkanal auswählen.
        Fertig
        Edit sagt, du musst natürlich vorher den Aktor angelegt haben.
          Vielen Lieben Dank. So einfach geht es ;-) Ich habe es jetzt kapiert ;-) Der Schaltaktor wird einfach "dazwischen" gesetzt..
          Danke und vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
          Johannes
