Sicherung mit Hilfsschalter
    Hallo gibt es im Programm eine Möglichkeit eine Sicherung mit gekoppelten Hilfsschalter einzufügen?
    Das selbe würde ich auch noch für einen FI benötigen.
    Hi Aquilin ,
    nein - aktuell sind Hilfsschalter noch nicht möglich.
    Die gute Nachricht: Hilfsschalter werden das nächste Thema jetzt im neuen Jahr.
    Man wird sie:
    • Stufe 1: beliebigen Sicherungen zufügen können (dann sind sie erstmal gezeichnet, der Rest muss mit Notiz beschrieben werden)
    • Stufe 2: mit einem Dali-GW verknüpfen können und auch mit Klemmenblöcken (klassische Dali-Installation, wo DALI+ und DALI+ über Hilfsschalter geführt werden und dann auf Klemmenblöcke)
    Last But not Least (aber ohne Zeitzusage, da können sich auch noch beliebige andere Features dazwischenschieben):
    • Stufe X: Hilfschalter in Serie schalten um dann auf einen Binäreingang geführt zu werden.
      würde ich auch benötigen um das auf einen Binäreingang zu führen, damit beim Auslösen, z.B. Steckdose Kühltruhe, Heizung, Kühschrank usw. nachfolgend eine Aktion ausgeführt werden kann.
      Thomas
        Hallo @bluegaspode
        schon wieder ich
        Ich war heute wieder im Clubhaus und habe mir die Verteilung noch näher angeschaut ... bisher habe ich von Papier zu App gearbeitet.
        Dabei ist raus gekommen, das die LS nicht 4-Polig sind, sondern 3 einzelne LS und dann der N über einen "Nulltrennschalter" am LS der 3. Phase getrennt wird ...
        Habe das versucht so nachzubauen, aber es gibt keinen Trennschalter für N ... oder bin ich blind? Ein 4-poliger LS würde diese Realität nicht korrekt darstellen, da die einzelnen Phasen nicht gemeinsam auslösen und auch der N-Trennschalter unabhängig ist ...
        Danke & Grüsse
        fasi
          Ist es ein Herd? Wenn nein, brauchst Du gar nicht versuchen es nachzubauen, sondern solltest es im Verteiler ändern, da nicht zulässig!
            da nicht zulässig!
            Würde dein Standort in CH sein, würde ich dir sofort glauben ... bin kein Elektriker, ich kenne diese Regeln nicht, weder in D noch in A noch in CH ...
            Ist es ein Herd?
            sagen wir auch ein Herd ... es sind mehrere solcher Stromzweige vorhanden ...
            Der Original-Plan (und damit wohl auch die Installation) ist aus 1992 und die letzte Änderung im Plan ist handschriftlich von 2005 ...
            Aber wir haben heute noch diverse andere Unstimmigkeiten zwischen dem Plan und der Realität festgestellt ... ich befürchte da kommt ein grösserer Ausgabenposten auf unseren Club zu ...
            Wir werden das mit dem Eli besprechen ...
            Danke & Grüsse
            fasi
              Für Schweizer Anfragen ist doch concept zuständig
                Ich kenne ihn ja nun und muss anerkennend sagen:
                der alte Plan ist ein Kunstwerk !
                Tatsächlich handgezeichnet, noch so mit Stift und Lineal und mit einer erstaunlichen Akribie und Schönheit und super umfangreich in der Seitenanzahl.
                  Für die Zeichen-App fühle ich mich nicht zuständig, auch weniger für Normen und Vorschriften
                    trotzdem vielen Dank für alle Antworten ... vllt. findet sich oder kennt jemand noch ein/en Schweizer Eli, mit dem man diesen Punkt vorgängig besprechen kann, um dann auf das Gespräch mit dem Eli vor Ort vorbereitet zu sein ...
                    Warum? .. nun sagen wir schlechte Erfahrung und irgendwer muss ja angerichtet haben, was bei uns im Verteiler los ist ...
                      Falls du noch Striche auf der Liste machst, ich hätte gerne an dieser Stelle einen. Wahlweise statt Potentialfrei auch von Kleinspannung oder 230V versorgt.
                        Das war 2019. Wie sieht es in 2020 aus?
                          Ungefähr so, ist aber noch frühe Phase und noch nichtmal in der Beta, also vorerst noch ganz entspannt bleiben
