ich habe eine UV diese wird mit einem 10qmm Leitung gespeist.
D.h. HV -> UV -> Hauptschalter -> Klemmbock mit 6x Abgang zu RCD/LS (6Reihen mit ja 6 RCD/LS über 4Phasen Schiene verbunden.).
Einfach ohne den Klemmenblock, die Verteiler internen Potentialverteilungen sind nicht im Scope des Tools.
Einfach Eingangsklemme für die UV, da drunter den Hauptschalter, da drunter RCD1 dahinter dann RCD2 usw. unter den RCDs dann jeweils die Anzahl LS.
Details wie die Klemmen vor den RCD oder die Sammelschinenen zwischen den RCD und LS sind keine einzuzeichnenden Elemente.
