KNX Leitung Anfang und Ende
    [Featurewunsch] KNX Leitung Anfang und Ende
    Wir haben pro Stockwerk einmal einen offenen KNX Kreis verlegt. Sprich Anfang und Ende kommen wieder am Verteiler an und werden auf Reihenklemmen aufgelegt. Ist es möglich das irgendwie im Stromlaufplan darzustellen, allerdings ohne dass das aufgelegte Ende dann mit dem KNX Bus verbunden ist? (also der Ring geschlossen dargestellt wäre, was ja falsch ist)
    VG Denis
    Hallo Denis,
    du könntest eine weitere KNX-Linie aufmachen und dort den Klemmenblock anlegen. Dann ist dieser Klemmenblock nicht mit dem Rest verbunden.
    Hilft das schon?
    Ansonsten habe ich bisher bei KNX-Klemmenblöcken aktuell nicht vorgesehen, dass man diese auf "Reserve" einstellt.
      Hallo Stefan,
      Ich habe es mal getestet.
      Nicht optimal. Aber für mich erstmal so in Ordnung. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man hier auf Reserve stellen könnte. Ist natürlich ein KNX spezifisches Problemchen. :-)
      Ansonsten super Arbeit die Ihr hier leistet!
      VG Denis
        Jedem Klemmenblock eine KNX Linie geben?
        Alternativ kannst du bei der Kleinspannung auch Klemmenblöcke konfigurieren, die als Reserve dienen (und dort tatsächlich ohne Verbindungen gezeichnet werden).
          Das ist fast noch besser. Vielen Dank für die Hilfe und die Idee. Ich werde sie erstmal bei der Kleinspannung pflegen.
            Hallo, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Ist hier noch Option geplant?
            Gruß, Martin
              Hier stehen doch lauter Lösungsvorschläge, was davon funktioniert bei dir nicht?
                Mein Schaltschrank ist schon aufgebaut und ich wollte eigentlich nicht mehr die Reihenfolge der Klemmen ändern.
                  In der Doku bekommst du die 'rückkehrenden' Klemmen derzeit nur separat dokumentiert. Du kannst ihnen trotzdem die korrekten Klemmennummern geben.
                    Ok. Und zusätzlich müsste ich noch die KNX Klemmleiste manuell nummerieren. Dann werde ich wohl eher den Weg über eine kurz Notiz gehen .
                      Es sind in beiden Fällen kleiner 10min für ein Doku, welche die nächsten 10 Jahre hält
