Wie? Schaltrelais -> Steuerspannung Treppenlicht-Zeitschalter
    ich bräuchte nochmal Eure Hilfe bzw. Euren Rat. Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, versuche ich eine UV in dem gekauften Haus nachzubilden.
    Darin gibt es noch eine "interessante" Schaltung. Es geht um die über einen Schütz geschaltete Außenbeleuchtung. Diese kann auf mehreren Wegen aktiviert werden.
    a) 230V Bewegungsmelder
    b) 230V Dauerschalter
    c) Treppenlicht-Zeitschalter
    Die Schaltung für c) ist etwas verzwickt. Verwendet werden 12V von der Wechselsprechanlage um mit 2 Tastern (u.a. der Gegensprechstelle am Hoftor) ein 12V Schaltrelais (Eltako R12-100-230V) zu steuern. Dieses schaltet dann 230V durch und aktiviert damit den Treppenlicht-Zeitschalter (Theben E8), der wiederum mit 230V den Steuerspannung für A1 des Schütz weitergibt.
    Wie kann ich das im Stromlaufplan darstellen?
    Konkret scheitere ich daran, wie ich den Schließer von Schaltrelais mit der Steuerspannung des Treppenlicht-Zeitschalters verbinde?
    Dankeschön
    Ich hatte es schon hier geschrieben:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...75#post1370575
    Versuche nicht auf Krampf das Tool zu verbiegen, wenn du so einen sehr speziellen Sonderfall hast.
    Male die betroffenen Klemmen auf einer eigenen Seite als Anhang und lasse sie im Hauptplan nur als Platzhalter (alle Klemmen auf Reserve/ungenutzt, um keine Verbindungen zu haben)
    Dann eine Notiz, die auf den Anhang verweist.
    Mit etwas mehr Aufwand: erstell dir einen separaten Plan und packe da die betroffenen Klemmen unverbunden rein. Lade dir das *.svg runter und zeichne die Schaltung in InkScape fertig.
