[Featurewunsch] 230V-Versorgung Binäreingang
    mein potentialfreier Binäreingang Siemens N262E/11 benötigt 230V~, nur mit der Busspannung allein tut er's nicht.
    Könnte man für das Objekt "Binäreingang" eine entsprechende Auswahl vorsehen?
    Danke!
    ...und ansonsten muss ich mich dem allgemeinen Lob anschließen - ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Schaltplan so intuitiv und rasch hinbekomme. Awesome! :-)
    Krass, was macht der mit dem ganzen Strom
      Siemens says:
      Dieses Netzgerät ermöglicht ein Erzeugen der Spannungsimpulse zur Kontaktabfrage und das Anzeigen der Signalzustände an den Eingängen auch dann, wenn keine Busspannung vorhanden ist.
      Klarer Vorteil also. Bus tot? Egal, ein Siemens Binäreingang zeigt weiter den Signalzustand an!
        Haha,
        genau - weil man dann immer in den Keller geht um auf die Lämpchen zu gucken, um zu sehen, ob die Fenster auf/zu sind
        Ich schau mir das mal an.
          Dann braucht es nur noch einen Meldereiter, der die Ergebnisse dann manuell an den zugehörigen Aktoren auslöst. Keine schlechte Idee!
            ...cool, schon implementiert. Danke für die rasche Anpassung!
              Stimmt - hab ganz vergessen es zu schreiben Seit gestern abend dabei.
