LSS->Klemme->Schaltaktor->Klemme?
    ich habe einen nach Zähler RCD etc einen LSS. An diesem LSS (F1.1) hängt ein Klemmblock und von diesem gehen 10 Adern (H07V-U 2,5mm) zu einem Schaltaktor. Jeder Ausgang des Schaltaktors hängt dann an einer Klemme an dem dann das Kabel zb zur Steckdose angeklemmt wird.
    Wie kann ich dies im Stromlaufplan am besten Darstellen?
    Vielen Dank
    Daniel
    EDIT: Wie kann ich auch der Internen Klemme einen "Namen" geben?
    Zuletzt geändert von DeepB; 24.06.2019, 19:33.
    Verteiler interne Reihenklemmen zur Potentialverteilung sind nicht implementiert und nicht im scope. Die Frage taucht öfters auf, gibt bisher immer die gleiche Antwort.
      ok, vielen Dank.
      Das hat zwar nichts direkt mit dem Stromlaufplan zu tun, aber ist es ok den Leiter der von der Reihenklemme kommt mit der Sicherungsnummer (Zb F1.1) zu bezeichnen? Dann hat die Klemme keinen eigenen Namen, aber es ist trotzdem offensichtlich was sie macht?
      vielen Dank
      Daniel
