Featurewunsch: verschieben
    Ahoi
    Wunsche meinerseits:
    • Verschieben von Anlagenteilen von Verteiler A zu B aka Projekt A zu B. Beispiel: Ich habe einen FI nebst Abgängen der von einem Schrank in den nächsten wandert —> neu zeichnen ist die Folge.
    Mir ist klar, dass das eventuell mit Aktoren kollidiert. Die Kollisionen müsste man anzeigen oder die Aktoren nicht mit kopieren.
    Genial wären natürlich Templates ...
    Wäre für mich auch nützlich, da nun wahrscheinlich doch zwei Unterverteilungen zum Einsatz kommen.
      bluegaspode geht das jetzt irgendwie? Gleiches Problem wie im Eingangspost geschildert: FI mit allem dran wandert von einer Verteilung in die andere.
        Du könntest den bestehenden Plan Duplizieren und dann in der Kopie alle HV Komponenten löschen.
        Aber vorsichtig sein beim Löschen, nicht dass der es am Ende im falschen Plan ist.
        Grüße Stefan
          Danke Stefan,
          das bringt mir nicht wirklich etwas, da der Plan, in den reinkopiert werden soll schon sehr komplett ist und das Stück, das da rein soll, recht kompakt (RCD-Block mit Beschaltung drumherum, der von einer "temporären", kleinen UV in die Haupt-UV eingegliedert werden soll). Also neu machen. Das wird aber gehen, ist ja "nur" ein RCD-Block.
            Man könnte noch über die API was erreichen.
            Beide Pläne als JSON runterladen und dann die passende Blöcke manuell Copy Pasten und das Ergebnis hochladen.
            Erfordet aber Scripting Kenntnisse.
            Über die Oberfläche geht es derzeit nicht.
