Koppelrelais an Binäreingang
    Hallo miteinander,
    ich habe eine Frage bzgl. Koppelrelais. Meine BWM außen sind via 230V ausgeführt und auf ein Finder Koppelrelais gelegt. Diese sind dann schrankintern über den Schließer über 12V DC auf einen Binäreingang gezogen. Frage: Wie muss ich den Schließer im Plan verschalten? Habe da keine Lösung gefunden wie ich diesen auf meinen Binäreingang legen kann. Oder muss hierzu ein Klemmblock im Kleinspannungsbereich erstellt werden?
    Henrik
    Gestern kam die gleiche Frage auch über den Support rein, daher hier ein Lösungsvorschlag:
    du musst dir dafür einen "virtuellen" Klemmenblock bauen.
    Klemme 1 = Schaltkontakt
    Klemme 2 = Binäreingang.
    beiden Adern mit manueller Bezeichnung die gleiche Klemmennummer geben, um zu symbolisieren, dass es direkt miteinander verbunden ist.
      so hier:
        Danke! Werde es ersteinmal so bauen.... Wäre schön wenn es irgendwann eine elegantere Lösung gäbe :-)
