Jalousieaktor Ausgang mittels Koppelrelais duplizieren
    Hallo Zusammen, wie es der Teufel will habe ich in meinem Haus genau 13 ! Rollläden bzw. Jalousien. Damit ich bei zwei Jalousieaktoren bleiben konnte (1x8 fach, 1x 4fach) habe ich zwei Rollläden mittels Koppelrelais auf einen Ausgang geschaltet. Da es nur Rollläden sind welche nie einzeln bewegt werden sollen (Oberlichtfenster) ist das kein Problem und funktioniert auch.
    Meine Frage ist, ob sich diese Konstellation im Stromlaufplan darstellen lässt. Ich dachte, so wie bei dem Bild, welches aus einem mit CAD erstellten Plan rauskopiert ist. Irgendwie habe ich da keine Passende Lösung gefunden oder habe ich etwas übersehen?
    This gallery has 3 photos.
    Viel interessanter ist doch die Frage, wie zum Teufel kommt da 4x0,75 als Kabeltype in den Plan?
    https://de.wikipedia.org/wiki/Leitun...Cberschreiten.
      Du hast aus meiner Perspektive zwei Möglichkeiten:
      - behalte die Zeichnung so wie sie ist und schreibe eine Notiz dran, dass die zwei Abgänge über Koppelrelais K1 gesteuert sind
      - lege je Koppelrelais zwei Relais an (https://stromlaufplan.de/documentati...oren-schalten/ ), lasse die Spulen über die Kanäle des Jalousieaktors steuern und nutze die Schaltkontakte des Relais für die Abgänge.
        Danke für die Antwort, ich denke die Version mit der Notiz ist die einfachere und übersichtlichere Variante, so werde ich es machen.
          vento66 Ist ein Rollo ein "Leistungsstromkreis"? Sonderlich viel ziehen die jedenfalls nicht und es ist ja der einzige, exklusive Verbraucher an der Strippe. Bei uns sind Ölflex 4G1.0 verwendet worden, das sind auch keine 1.5mm².
            Da es kein Steuerstromkreis ist, ja.
              Also bei den marktüblichen Motorleistungen braucht sich weder mit 1,0mm² noch 0,75mm² irgendwer irgendwelche Sorgen zu machen
                Vielleicht eine doofe Frage:
                Ich habe auch zwei identische Rollos mit der gleichen Funktion an einem Aktorkanal und die jeweiligen Ausgänge (Auf und Ab) einfach an meinen Reihenklemmen (Phoenix) gebrückt. Ist das problematisch oder warum der Umweg über Koppelrelais?
                  Das kommt auf die Motoren an. Lassen die Motoren (häufig mit elektronischen Endschaltern) eine parallele Beschaltung zu, dann ist das in Ordnung. Es ist dann aber zu klären, wie viele Motoren maximal parallel geschlossen werden dürfen. bei Motoren mit mechanischen Endschaltern ist das häufig nicht der Fall. Da die nicht verwendete Motorenwicklung dann Spannung und damit Strom in den 2. Motor schicken würde.
                    BadSmiley Danke für die Klärung!
