Lastabwurfrelais
    [Featurewunsch] Lastabwurfrelais
    Guten Morgen,
    ich bin gerade an der Planung einer neuen UV und brauche hier ein Lastabwurfrelais. (Z.B. Hager ED183)
    Dieses Relais wird grundsätzlich anders angeschlossen als ein Standard Relais, da es in den Strompfad in Reihe eingebunden wird und anschließend ein Schütz ansteuert.
    Bislang habe ich keine Möglichkeit gefunden, das in Stromlaufplan darzustellen.
    Gibt es
    a) eine Möglichkeit das jetzt schon darzustellen oder
    b) Pläne ein Lastabwurfrelais als Feature hinzuzufügen
    Vielen Dank
    Du kannst derzeit nur den Schütz darstellen, der die 2te Leitung abschaltet. Auch die Spule, die durch den Öffner des Relais geschaltet wird.
    Die Spule des Lastabwurfrelais geht leider nur per Notiz oder nachträgliche Ergänzungen im Plan.
      So habe ich es bislang auch gemacht.
      Gibt es da Pläne ein Lastabwurfrelais einzubauen (so auf Punkt 132 der ToDo Liste)?
        Ja, ich habe es auf Position 133 auf die Todo Liste genommen
