stromlaufplan.de v20 (Teil 2): Verknüpfung von Bussystemen / Erstellung von Gateways
    Die neue Version überarbeitet und ergänzt auch
    • Sonstige KNX-Komponenten
    • Weitere REG-Geräte
    Beide erlauben nun
    • die gleichzeitige Konfiguration von 24V und 230V Versorgung (sehr hilfreich bei einigen DC-Jalousieaktoren)
    • aber viel viel wichtiger und wertvoller: die Konfiguration als Bus- oder Linienkoppler:
    Die Bus-/Linienkopplerfunktion erlaubt das Erstellen von Gateways verschiedenster Art. Mehrere Bussysteme können hier auf verschiedenene Art und Weise über das aktuelle Gerät miteinander verbunden werden.
    Beispiele für Anwendungsgebiete sind:
    • ekey KNX-Schnittstelle – ermöglicht das Verbinden des ekey Bussystems mit einer KNX-Linie
    • Gira TKS IP Gateway – ermöglicht die Verbindung des „Innen“-Bussystems mit dem „Video/Außen“-Bussystem
    • Timberwolf Server – ermöglicht die Verbindung einer KNX-Linie mit mehreren ausgehenden 1-Wire Bussen
    • DMX-Gateways
    • Loxone Miniserver (v1) – ermöglicht des Verbindung von Loxone Link Bussystem mit einer KNX-Linie
    • Loxone Tree-Extension / Miniserver (v2) – ermöglicht die Verbindung des Loxone Link Bussystems mit Loxone Tree Buslinie(n)
    Das Feature ist super mächtig, zum einen weil ihr
    • mehrere ein- und ausgehende Bussysteme pflegen könnt
    • auch die visuelle Darstellung der ein- und ausgehenden Bussysteme steuern könnt.
    Genaue Informationen, wie die Option konfiguriert wird, findet ihr in der Anleitung: Bus-/ Linienkopplerfunktion
    Hier noch ein paar Beispiele für mögliche Visualisierungen, die nun möglich sind.
    Zuletzt geändert von bluegaspode; 18.10.2020, 22:45.
    Hier eine kurze Übersicht, die ich in ein paar Minor-Releases von v20.0 bis v20.5 ergänzt habe:
    • die Legende rechts unten kommt nun auch mit längeren Kurzbezeichnern zurecht (ist sonst überlappend mit Seitenmarkierungen gezeichnet worden)
    • Export der Leitungen: sucht nun für die Spalte "Sicherung" auch die Sicherungen zu Klemmenblöcken, wenn unter der Sicherung weitere Elemente (z.B. Schütz oder Trennschalter) angeordnet sind.
    • nach PayPal Bezahlung gab es immer eine Fehlermeldung, weil nicht korrekt zur Seite zurück geroutet wurde. Die ist nun weg.
    • DALI Zuorndung sind nun auch in Kleinspannung Klemmenblöcken möglich
    • diverse kleinere Bugs, die Nutzer gemeldet haben.
