Türsprechstelle und Tür mit Fingerprint etc
    möchte folgende Konstellation irgendwie abbilden
    Türsprechstelle mit Schließerkontakt für Türöffner - hierfür Kabel zur UV
    Tür mit Fingerprint, Motorschloss - für Versorgung und Türöffner Kabel zur UV
    habe schon einiges probiert - steh da aber irgendwie auf dem Schlauch
    vg
    Tja und was ist da jetzt die konkrete Frage?
    Wie man es richtig macht? dann solltest vielleicht noch erwähnen mit welchen Geräten du es versuchst.
    Willst wissen welche Systeme es grundsätzlich gibt die das können?
      wollte diese Konstellation im Stromlaufplan abbilden
      Türsprechstelle 2N IP Verso (mit Schaltkontakt für Türöffner )
      Tür mit eingebauten Komponenten (Türöffner über potentialfreien Kontakt)
      beide Komponenten laufen mit jeweils einem Kabel über die Unterverteilung
      vg
        Ist da ein REG Gerät in der Verteilung oder treffen sich da nur einige Leitungen an Klemmen?
          erst mal treffen sich "nur" die Leitungen an Klemmen
          zusätzlich kann die Tür über einen potentialfreien Kontakt (REG) aus Loxone geöffnet werden
            Klemmenblock unterhalb der Kategorie sonstige Bussyteme und Direktverbinder dann kannst die Leitungen an Klemmen verbinden. Eine Notiz Daneben kannst Infos zu den Leitungen ergänzen.
            Ein Klemmenpaar lässt sich bestimmt auch noch mit dem Loxone Ausgang verbinden.
              Mir würde eine kleine Skizze helfen, ich will mir jetzt ungern die Anleitungen der Geräte jeweils herunterladen um zu verstehen, wie du alles verdrahten willst / musst.
                verbunden werden muss
                2N IP Verso den Ausgang Schließkontakt
                mit der Tür Eingang potentialfreier Kontakt
                von der IP Verso 2polig zur Unterverteilung auf Klemme XX
                von der Unterverteilung Klemme XX 2polig zur Tür - zusätzlich 12V Spannung zur Tür
                reicht das so oder soll ich eine Handskizze machen?
                  Hier ist ein Beispiel, wie man mit einem Klemmenblock interne Klemmen verbinden kann:
                  https://knx-user-forum.de/forum/supp...95#post1561895
                    Ja dann zeichne ein Netzteil und zwei Klemmenblöcke, je einen für beide Leitungen (IP-Verso 4 Klemmen / Tür 2 Klemmen).
                    Zwei Klemmen der IP-Verso bekommen den Ausgang vom Netzteil und die anderen 4 Klemmen werden über zwei Direktverbinder paarweise verbunden.
                      vielen Dank für die Hilfe und Anregung - hab's mal so gelöst - gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten
