ich habe um Überschussladen / Überschutzheizen nutzen zu können einen Zweirichtungszähler mit modbus Schnittstelle installiert. Die Schnittstelle anzulegen ist kein Thema, wie bilde ich den Zähler richtig ab ?
Zähler als Zähler einfügen mit passendem Betriebsmittelkennzeichen und ein freies Busgerät im passenden Busstrang mit dem gleichen Betriebsmittelkennzeichen.
Das für die Tabellen. für die gedruckte grafische Abbildung eine Notitz an das jeweilige Element (Zähler im 230V Bild und freies Busgerät im Modbus-Bild)
Auch im Schaltplanbild 230V mit KNX-Aktor sind keine KNX-Leitungen gezeichnet, sondern nur kleine Querverweise.
Dies fehlt bei Zählern, egal zu welchem Bus hin (gibt ja auch Zähler mit nativem KNX-Anschluss).
Das BMK ist aber das passende Werkzeug darauf hinzuweisen das es ein Gerät mit zwei "Funktionskomponenten" gibt.
In den Beschreibungen Namen des Zählers oder eben der Notiz noch den Modbus erwähnen und die Busteilnehmer-ID.
