GND Verbindungen Loxone
    Servus,
    bin dabei gerade den ersten Plan mit Stromlaufplan.de umzusetzen und bin jetzt mal auf zwei Problemchen gestoßen die ich durch lesen & probieren irgendwie nicht hinbekomme vll. hat wer eine Idee:
    1. 24VDC Netzteil der Minuspol auf PE verbinden
    2. Mehrere 24VDC Netzteile wo der GND miteinander verbunden werden soll
    Besten Dank,
    ich habe in meine Ticketsystem die Idee, bei einem Netzteil PELV Installationen auswählen kann, um die Verbindung zum PE zu dokumentieren. Aktuell hierfür bitte eine Notiz verwenden.
      Danke für die Antwort bzgl. PELV.
      Gäbe es für die GND Verbindungen für die Netzteile untereinander noch einen Tipp oder könnte man die Direktverbinder irgendwie hierfür verwenden? Für GND Verbindung zwischen Netzteilen und unterschiedlichen Verteilern kann man es über einen Klemmblock lösen.
        Du solltest auf jeden Fall deine Anlage nur an diesem einen Punkt erden! Sonst kann es sein, dass potenzialunterschiede über die Masse abfließen und Störungen veruraschen.
        Die Idee, alle Warnhinweise zu entfernen ist nicht grund verkehrt. Sie hat nur einen Haken. Es würde nicht nur die Dummen, sondern auch die Unwissenden treffen.
          Zusätzliche GND Verbindungen gehen auch nur über Notiz
