Energiezähler einbinden
    würde gerne den MDT EZ-0363.01 in einem Plan darstellen. Der benötigt 3L+N für die Spannungsabfrage und hat 3 Wandler. Die Wandler wären jetzt nicht so wichtig, kann ich auch später anschließen. Aber wie stelle ich am besten die 230V Versorgung + N dar? Bei einem KNX Gerät kann ich nur eine 230V Versorgung in den Einstellungen verbinden.
    Mein Vorschlag wäre, das Gerät als Zähler direkt im 230V Teil anzulegen (und per Notiz dokumentieren, wo die Wandler hinkommen, und dass es Anschluss an die Busleitung bekommt).
    Das kommt der logischen Funktion am nähesten.
    Ich habe auch ein Ticket, dass ich Zählern eine Option geben will, einen Busanschluss zu bekommen, so dass die Busleitung dann sogar bis dorthin gezeichnet werden würde. Und dass es die Option "Wandlermessung" gibt, also der Zähler auch gleich noch seine Wandlerschleifen schematisch andeutet.
    Es ist auch relativ weit oben, weil ich hoffe, dass es nicht so viel Aufwand ist aber viel Nutzen bringt, da diese Zählertypen immer häufiger werden.
      Ist mir noch gar nicht störend aufgefallen, das meine L&Z Zähler keinen Busanschluss im Plan haben. Aber jetzt wo ich das hier lese, guter Einwand und gut zu lesen das da was kommen wird.
        Hallo Stefan
        Wenn du schon dabei bist, ein solches Bauteil zu kreieren, dann wäre ein potentialfreier Schalter (Öffner und/oder Schliesser) auch noch interessant. Wenn ich diesen Wunsch anbringen darf?
        Ich war nämlich gerade auf der Suche nach einer Darstellung für ein Smartmeter, welches ich verbaut habe und gerne abbilden würde.
        - Messung der 3L+N des Verbrauchers
        - dazu einen potentialfreien Öffnerkontakt, welche ich auf Klemmen führen oder in die Speisung eines Schützes einbinden kann
        Grüsse Thomas
          bluegaspode
          Da ich in deinem 2024 Thread gerade gesehen habe, dass man Zähler an den Bus anschließen können soll musste ich das natürlich direkt probieren. Stand vorher:
          image.png​
          Wenn ich nun bei dem Zähler unter Busanschluss "Innen" auswähle (ist der Name der Hauptlinie im Plan) ergibt sich folgendes Bild:
          image.png​
          Der Zähler wird breiter - leider nach links und nicht nach rechts wodurch selbst das Betriebsmittelkennzeichen aus dem Rahmen rutscht - aber vom Busanschluss ist leider nichts zu sehen. Viel falsch kann ich selber ja eigentlich hier nicht gemacht haben, mehr als die Auswahl der Linie gibt es ja nicht?
          Chris
            Mhhm - in deinem Fall rutscht der Zähler in den Einspeisungbereich.
            Gibt es dort keine Sicherungen und/oder Hauptschalter?
              Im Objekt 230 V / 400 V Netz ist nur der Hauptschalter aktiv, darunter ist direkt der Zähler manuell eingeplant - Ist eine Wohnung, der eigentliche Hauptzähler und SLS sitzen im Keller der hier nicht abgebildet ist, da der Plan eben nur für den Verteiler in der Wohnung gilt.
              Chris
                Warte mal 30min, ist gleich behoben
                Ich muss nur ändern, dass die komplexeren Zähler nicht in den Pfad der Einspeisung wandern, dort gehen nur 'einfache' Dinge rein.
                  Alloc sollte jetzt funktionieren, probiere bitte nochmal aus.
                    Vielen Dank! War zwar vorher kompakter, aber so ist nun alles vollständig, lesbar und korrekt
                    Chris
