Verbraucher wie z.B. Lampen einfügen
    kann mir einer sagen, wie ich bei Stromlaufplan.de z.B. eine Lampe als Verbraucher in mein 230V Netz einbinden kann?
    Momentan habe ich diese Konfiguration:
    Ich möchte jetzt folgendes noch hinzufügen:
    1. Einen Taster mit dem ich 230V auf einen der Binäreingänge schalten kann
    2. Den anderen Eingang am Binäreingang möchte ich auf den Null Leiter legen
    3. 3 Lampen, die ich jeweils auf einen der Aktor Eingänge legen kann.
    4. Und die zugehörigen anderen Aktor Eingänge möchte ich dann entsprechend auf Phase legen um die Lampen zu steuern
    Geht das mit Stromlaufplan.de gar nicht oder bin ich nur zu blöde das ganze zu bedienen?
      Du möchtest Standardfunktionen von stromlaufplan.de nutzen.
      Hast du dir schon die Einführungsvideos angeschaut?
      https://stromlaufplan.de/documentation/erste-schritte/
      Vor allem das dritte Video zeigt dir die Zuordnung der Aktorkanäle.
      Oder mal einen der Demo Pläne aufgemacht und geschaut, wie es dort gemacht wird?
      Grüße Stefan
        Hmm so ganz selbsterklärend ist das für mich noch nicht. Ich habe verstanden, dass sogenannte "Klemmblöcke" als Lampen, Steckdosen etc verwendet werden können. Das finde ich auch durchaus sinnvoll. Aber eine Tasterfunktionalität mit einem Binäreingang sinnvoll zu verbinden erschließt sich mir noch nicht. Könntest du mir dazu einen Tipp geben?
          Laut Anleitung, sieht das Ganze so aus:
          Allerdings kann ich in meinem Projekt nur den GIRA Autoren, nicht aber den Binäreingängen etwas zuweisen:
          Hier die Konfiguration des Binäreingangs:
            • Die legst einen 230V Binäreingang an (Default ist Potenzialfrei, muss auf 230V umgeschaltet werden für die Zuordnung an 230V Klemmenblöcken)
            • Die legst einen 5adrigen Klemmenblock an.
            • Die verbindest Ader 2 mit einem Kanal des 230V Binäreingang.
            Das Tool zeichnet dann:
            • Phase an Ader eins
            • An Ader zwei die Verbindung vom Klemmenblock zum Binäreingang und Weiterführung auf N an der 2ten Klemme des Binäreingang
            So sieht das für 230V Taster aus:
              Nimm einen LS und dahinter einen Klemmenblock N/L/PE was deine Lampe sein soll. Dann unter KNX einen Aktor. Und dann weißt dem relevanten Kanal die Klemme mit dem L zu und schon schaltet der Aktor die Leitung für die Lampe.
              Also erst die Pfade ohne KNX Aktorik planen dann die KNX Komponenten anlegen und dann die Klemmen den Aktorkanälen zuordnen.
                Du hast einen potenzialfreien Binäreingang konfiguriert.
                Dieser lässt sich zu deinem eigenen Schutz nicht auf 230V Klemmenblöcke legen
                  Da war mein Hänger!
                  Vielen Dank!
                    Hab's gefunden
                    Wenn man die Herangehensweise kapiert hat echt ein schönes Tool! Habe soeben die Luzenz erworben 👍
                    Schönen Abend!
                    Zuletzt geändert von godlyblade; 15.01.2023, 00:36.
