Zusätzliches Bussystem - 230V Versorung wird ignoriert
    Erstelle ich ein TKS-Bus System unter "weitere REG-Geräte und Bussysteme" wird die 230V Spannungsversorgung beim zeichnen ignoriert. Das ist nicht nett.
    Z.b. Gira Videosteuergerät 1288 00 erstellt:
    Sieht dann so aus:
    24V ist dagegen korrekt:
    Roman
    Nachtrag: ich sehe gerade.. in dem Plan wird das überall ignoriert? Auch bei den Netzteilen für KNX und den Kleinspannungsnetzteilen?
      Lösung. ich hatte nur einen LS als Platzhalter eingefügt. Nach dem ich dem LS noch einen RCD vor geschaltet habe, hat es funktioniert.
        Hhmm - ich bekomme das nicht nachgestellt.
        Auch ein LS ohne RCD baut bei mir alle Querverbindungen auf.
          Kannst du den LS nochmal zurückverschieben und gucken, ob die Linien dann wieder weg sind?
          Falls ja, mir bitte das Projekt mal nennen, das muss ich mir dann mal kopieren und in Ruhe anschauen.
            Wenn ich den LS parallel zum RCD verschiebe, ist auch noch alles in Ordnung. Lösche ich den RCD wieder heraus, sind auch die Verbindungen weg.
              Kannst du unter "Allgemein" einen Code zum Teilen des Projekts erstellen und mir per PN schicken?
