Zuleitung / Separate Erdung in Leitungsübersicht
    eine Kleinigkeit. Wenn man die Zuleitung als Klemme definiert (bspw. für eine Unterverteilung), dann wäre es schön, diese auch auf der Leitungsübersicht zu sehen. Dadurch geht die Zuleitung beim Abhaken der Kabel vor Ort nicht unter.
    Schön wäre außerdem die Möglichkeit, eine separate Erdung anzugeben. Lässt sich zwar händisch durch einen Klemmenblock (bspw. NYM-J 1x16) jetzt schon abbilden, wäre aber der Systematik nach auf beim Reiter "230V / 400V" Netz besser aufgehoben.
    EDIT: Letzteres nehme ich zurück. Ein Klemmenblock 1x16 ist natürlich abgangsseitig. Für eine separate Schutzerde müsste der Klemmenblock EINGANGSseitig definiert und (u.U. sogar wahlweise?) mit PE verbunden werden.
    Zuletzt geändert von jayem0; 14.04.2024, 12:06.
    Wird vermutlich in spätestens 1-2 Wochen behoben sein.
    Für welchen Anwendungsfall?
      jayem0 - habe die Zuleitung in die Exporte genommen.
      Auch die Sicherungen der Einpeisung sowie Zähler und Hauptschalter der Einspeisung sind jetzt in den Exporten mit dabei.
        bluegaspode Danke, habe es gesehen, das komplettiert das Bild! Ein weiteres nettes Feature wäre, wenn man ähnlich wie "Platzhalter" noch eigene "Custom-Leitungen" anlegen könnte. Beispielsweise Ethernet bei einem Verteiler mit Mediafeld. So könnte man beim Innenausbau schneller prüfen, ob wirklich an alles gedacht wurde. Ja, man kann ein eigenes neues "Bussystem" anlegen, aber das macht es auch sehr kompliziert. Die Verteilerplanung gibt das ja schon mehr oder weniger durch die Platzhalter her, ein "Mediafeld" einzuplanen (auch wenn es Hutschienen hat aber sei's drum). Die Geschichte mit PE (siehe oben) war ein Missverständnis im Planungsgespräch. Gemeint war ein Potentialausgleich ganz woanders (nicht im Verteiler).
